для потрепаться
Цепные раздатки на парт-тайме.
Нет. Примеров накидать? Там вместо шестерен «гитара» когда момент на перед передается цепью внутри, пример моя и просто левое фото оттвага
Нет. Примеров накидать? Там вместо шестерен «гитара» когда момент на перед передается цепью внутри, пример моя и просто левое фото оттвага Посмотреть вложение 83931 Посмотреть вложение 83932 Посмотреть вложение 83932
Это кривая схема), обусловленная компоновкой. Красота, когда валы на одной оси.
Gtrance
Вот уж байки, точно. Все мои кенты бурную молодость те машины катали из Владика, на которых ты сейчас ездишь. За почти 7000 км у Марка, что с 2 литра, что 2,5 средний расход меньше 10. Это с учетом херовой дороги тех времен, зимники, да, 4-х ночевок в машине с заведенным мотором и прострелов до отсечки скорости на редких участках дорог.
пиздеть -не мешки ворочать. Про кардан для урала тоже непонятка. С тобой тут одни непонятки, почему так?
Это тихая схема с возможностью передать бОльший момент, если нужна понижайка, ставят второй межосевой с электромотором
Пиздишь ты, а с тобой люди культурно разговаривают. Видимо, зря. Кардан от Урала - ты вусмерть мозг свой пропил, если видишь то, чего нет, поэтому у тебя и непонятки.
Цепь Морзе тише шестерен, тут вообще бесспорно. Насчет больший момент - большие сомнения.
Gtrance
так кто пропил:
Прикинь, есть пример с уравнением тягового баланса грузовика Урал, там четко расписано, что в режиме полного привода он должен есть меньше. Вот те крест, сам читал и удивлялся.
А ещё и крестился, но видимо много выпил. Так все таки чтож такое-то с уралом, если полный привод выключить - есть больше начинает? Ну или кардан снять, да? ))) Давай, бухни ещё малек и расскажи кулстори!
Площадь контакта больше, на звезды нагрузка так же меньше, я не готов расчеты предоставить или факты, но есть на буровых такая тема - все большие моменты передаются не зубчатыми передачами, а цепными. Но и цепи там по нескольку рядов весом от 500кг... видимо надо спросить того, кто тер. Мех. Изучал)
так кто пропил:
Ты зря это.. по песку на задней тележке приводной расход будет больше чем на 6х6, на асфальте или ровном покрытии такое невозможно. Но ситуацию где это правда я тебе только что привел
Gtrance
раздатки на паджере, на марках 4вд - все цепные. момента держат - просто мегадохера, 3уз на акпп с короткой 1й, на понижайке и на 37 колесах - влегкую держит. годами.
так кто пропил:
Читай внимательно чудовище, я написал, что читал расчет тягового баланса, а не бухал, как ты. Если ты не в состоянии отличить два понятия - читал расчет и лично утверждаю, что так и есть, то у тебя реально проблемы с понятийным аппаратом. Это плохо в грядущее время новых понятий - так и прибить могут за непонятки.
ну а я что про цепь в раздатке говорил?
Gtrance
если мы будем считать расход как пройденное реальное расстояние - то вполне понятно, колеса буксуют, машина стоит. но по одометру все будет в ажуре, да? ))))
в исходном вопросе не было никаких ссылок на тип покрытия. Ещё можно сказать что при приводе на 1 колесо расход вообще космос, особенно в снегу, но если хотя бы на 2 - то сильно ниже. )))))))))))))))))
Gtrance
Так ты думай о том, ЧТО ты читаешь, ЧТО ты слышишь, а не пересказывай байки, ЧУДОВИЩЕ!
надеюсь дошло )))))
надеюсь дошло )))))
Для дураков объясняю, невнятно поясняющих и не понимающих человеческие слова - речь о Урале-375, если ты меня карданом решил зацепить - хуюшки, не получится. А в расчете помимо собственно расчета приводились и реальные замеры, теория с практикой разъезжались слегка, но тебе этого знать не надо, все равно не осилишь почему.
Именно так, там еще и на пониженном давлении движение было и с полной нагрузкой.
а где вы нашли трехлитровый джей чтобы он ел 8 литров ? у меня у другана такой, говорит по трассе в режиме пенса еле в 10 укладывается, по городу в 15...
Тебе кто про буксование говорил? Сам додумался? Как младенчик, свою писю нащупал и ну хохотать. Какой одометр при расчетах?
Сейчас джеев не осталось, которые не умотали бы, либо Гтрансы с Орисами не покопались в них. Буквально 25 лет назад были аукционные с отметкой 4,5 и выше и пробегом в Японии 20-30 000 км.
Ну вас нах ваши споры.. реальный пример: 2 МАЗа оба с 7511 каждый по 420лс, электровпрыск. Зимник местность с уклонами до 140% телега одна и та же по 68тн. А теперь разница: первый односкат на батыровских колёсах, второй двускат на «внедорожной» шоссейке. Вопрос - на сколько расход отличается на один и тот же маршрут?
