для потрепаться
paan
Ижевск
Там прекрасно всё
Автор всеми известной насроечной программы Моторчик, аналога двадцатилетней давности Injector by Andy Frost, который неможет в GBC-GTC. Автор всеми известной насроечной программы Ecu jd, неможет паук с дадом...
ЭКУджидай
"Несколько дней писал новый интерфейс, решил проверить, работает ли. Все вполне адекватно и быстро работает, если вытащить все доступные компоненты систему подгружает хорошо так.
Изменён интерфейс, теперь можно выбрать компоненты, разместить их в рабочую область и наблюдать за теми параметрами , которые интересны."
Ну а что датчики по разному магнитятся , зазор всегда разный ,
fatal58
Шел 2020 год, Пенза, заехал к парням вчера собрали турбо приору на тд05 без обратки. посмотрим как это настроится, бедный настройщик.
fignja
Active member
Насколько мне известно на данный момент никакой проблемы в турбо без обратки нету. Хватило бы насоса да форсунок. Или я ошибаюсь? Бензин греть конечно такое себе и хх.
RallyArt
Механизмы для такой настройки есть, но это как секс в гамаке... В нормальной системе, обратка должна быть с РДТ, компенсирующим избыток в ресивере.
не только избыток, но и разряжение ;) . Задача чтоб статика форсунок не менялась, а в безобраточной системе статика меняется потому что меняется давление при котором работают форсунки
kapri
тольятти
На тд05 хра?)) ты шутишь?)
просто оставлю это здесь)))
То что я делаю, нет и никогда не было ни у Фроста (которого вообще тогда не было когда уже все было) ни у Михиенкова - и у БОША С МАГНЕТТИ МАРЕЛИ не было и нет и сейчас! Там все обезьянье как было так есть и останется...
А интересно по сколько датчиков в системе
Столько же, сколько было бы, если бы январь был один, зачем больше?
Хотя, ДТОЖ'а, возможно, два, но и с одним можно изъебнуться.
