для потрепаться
fignja
Active member
Сразу бы сказали, что ось средних значений сдвинута от точек квантования на величину роунд/2. Что и следует из зоны фильтра (n-1)*round<...<=n*round.
Только почему у
Вас на квантованных оборотах оно не работает не понятно. Или они под 32х32 с шагом 8? Тогда нет вопросов.
Не баг, а фича.? Буду знать, спасибо. А в прошивках ждмных ЭБУ зона рабочей точки также считается "слева", а не по центру или нет?
В прошивках всегда все правильно считается - их профессионалы пишут.
Дилетанты пишут CTП и екуедиты!
что значит слева? если по центру все нарисовано.
я не знаю как еще более понятнее нарисовать..
(дети с школой зачит пойдут нах).
fignja
Active member
Да понял я о чем Вы. В экуедите не "круг" вокруг рабочей точки, а полукруг в меньшую сторону. И среднее он считает в отрезке всегда смещенном в область меньших значений относительно точки квантования.
Ну - так это же идиотизм.
fignja
Active member
С точки зрения января безусловно.
С точки зрения старых японских прошивок и эбу под которые она сделана - не знаю. Это только вы можете мне сказать есть ли там вообще интерполяция между рабочими точками и нету ли там такой же фигни. Учитывая что это японцы - не удивлюсь.
Знаешь как смешно ты выглядишь.
Ты считаешь что статистика не права. Только на основе того, что какой то придурок, смотря своими зенками в IDA в японский говнокод.
Поднял указующий перст и объявил что в японском говне мол точки квантования считаются "вниз" и эти точки мол вот такие....
Хотя нормальные люди понимают, что даже рациональные числа - это уже несуществующая математическая абстракция.
И нет никаких оснований что природа устроена иначе ибо нет никаких пруфоф от японского чудика на японском языке - который эту функцию квантования разработал!
Если бы мы так работали - никто бы никогда не знал например, что ось квантования напряжения в прошивках январь-5 в говнософтах класса ЦТП считается неверно... (про более новые не говорю - там вообще лес косяков наверняка).
Ладно даже пусть даже мы примем гипотезу что у идиотов все вниз смещено... ОК..
но тогда измерение самого себя на Round=10 должно давать result=5 - так это нифига не так!
fignja
Active member
Я пионер из пионеров, не скрываю и по возможности учусь. И если поднять форумы не удивлюсь если вы лично общались с тем кто его писал. Просто из вас нынче кроме фраз читайте мануалы и углы низкие ничего не вытянуть.
Она результат-=5 и пытается дать. Данные по распределению ведь не нормализованные по count для каждой рабочей точки.
Репер Субару ведь тоже существует как явление.
По сути раунд поправить в этой проге автору - это одно условие в фильтре поменять. Учитывая выполненный объем разработки и количество версий ecuedit такое пропустить маловероятно.
Нет она ничего не пытается! она дает среднее на интервале - т.е. написана не просто не правильно но и тупейшим способом.
При этом если распределение будет смещено на край среднее тоже будет смещено в этот край. Т.е. она и 5 никогда не даст. если там грубо будет сто единиц и сто чисел 11 то на 10-ке она даст единицу.
как все просто....
кейхин. - функция УОЗ. таблица 32x20 - квантование оси оборотов.
Зачем точка X1 имеет значение 0 если счет вниз?!
fignja
Active member
как все просто....
Так то ж хонда?
Перефразирую, если не ecuedit за бесплатно, тогда что?
Ваще это же ТАЗ.
т.е. валы там скорее всего говно.
и соответственно значительное движение не приводит к результату какому либо...
зато подергивания разные вызывает.
т.е. на самом деле конечно - рукалицо...
надо доставать мотор - на стенд ставить.
и на нормальном онлайн блоке а не на этих непонятных крутить.
