для потрепаться
fignja
Active member
Зачем и для кого ты это тут написал ?
Хочешь макси моторчиком пользоваться научить
Дочитайте внимательно. Я прекрасно знаю кому это написал. И что он явно эту хрень качать не будет. А покупать и подавно, как и любой человек с зачатками разума.
Там лишь ответ на вопрос как пионеры решают проблему квантования. И по 20 раз перепрошивают ЭБУ не покупая инженерник.
Нормально , а сколько ты их накрутил ?
Как потом работают ?
А на вазовском роботе передаточные можешь поправить ?
В смысле передаточные поправить?
Там же обычная тазо кэпп тросовая с блоком управления сцеплением и выборкой.
наверно он имел ввиду обороты переключений
В моторчике открыл лог с шдк. Распознает она логи автоматом. Выбрал квантования своей прошивки по давлению или дросселю. Нажал построить поправку пцн или что-то другое. Загрузил в нее пцн из чтп. Нажал перемножить. Нажал сохранить в cte. Загрузил калибровку в прошивку.
По сути это недоекуедит который дружит с cte.
а зачем нужно cte? сразу загрузить в прошивку нельзя?
а как он понимает хеш сумму этой калибровки в CTE если она для каждой прошивки разная через раз.
а если таблиц 2?
а если они 32x16?
Хотя до той элементарной статистики екуедита бесплатной версии моторчика было далеко.
а что может быть что то хуже статистики екуедита у которого как известно параметр сам от себя самому себе не равен!?
Все тоже самое легко и статистически лучше делается в еку по rpm_rt16.
какой ужас...
Если это лучше то я не знаю что может быть хуже.
Кстати вопрос о текущей версии j5ls которая есть в продаже - там постоянная времени термометра при определении температуры воздуха как-то участвует?
нет.
крутят обезьяны.
как красивая банановая пальма.
а причем тут вазовский робот к а2л от dq250
fignja
Active member
а если таблиц 2?
а если они 32x16?
какой ужас...
Как-то работает и ладно. Хотя потыкал сейчас как он поправку пцн считает логики до конца не понял. Может и есть какое-то осреднения статистическое по точкам. Толи он с конца лога идёт.
А почему round=16, так то 8 должно быть, разве нет? Тогда может и сойдется.
хороший вопрос почему round=16
потому что 16!
и не сойдется никогда.
потому, что параметр взятый от себя должен быть собой при любом round в принципе.
это основы статистики.
это даже основы здравого смысла.
как линейку взять склонировать и измерить линейку самой собой.
и 1метр оригинала линейки =1метру клона линейки всегда! как и любые другие промежуточные значения.
Когда шестерни меняешь на не сток все перестаёт работать...
fignja
Active member
потому что 16!
Про линейку сравнение понял. И что для точки n*round он считает все значения в диапазоне (n-1)*round<...<=n*round. Только у меня почему-то при обработке логов (rpm 16, что rpm40) все точки нормально сходятся для соответствующих роунд = (16,40).
Там длина лога не запредельная случаем? Реально интересно повторить у себя такой глюк.
покажи картинку где сходятся.
чертовски логично - но зачем их менять на несток?
мне непонятно - люди покупают эту вату и начинают ее тюнить - зачем они это делают?!
зачем пытаются туда дуть в моментном управлении.
они совсем что ли отупели за поседнюю пятилетку.
купи приору на ручке- дуй туда сколько хочешь. меняй что душе угодно.
ОМГ.
При Round=1 у тебя нет никакого обобщения ибо очевидно что параметр сам имеет шаг =1.
при Round=40 для RPM40 тоже нет ибо это ниочемные однобайтовые обороты с шагом=40! Которые никому в логе не интересны с 2004 года. Поскольку все нормальные логеры берут обороты путем деления константы на периода поворота КВ на 180 градусов.
Как все хорошо работает если парсить RDBLI 01 пакет...
А как дунуть в моментное управление?
