для потрепаться
Один из моих любимых авторов на дровах :) Всего 7 часов и ... машина не едет :)
Приора Седан › Бортжурнал › Онлайн прошивка Январь 7.2
Жека, 41 год
Я езжу на Лада Приора Седан
Решил вчера попрошивать…
Я же ГБЦ с валами 515/485 снял. Причина — пробило поддельную металло-прокладку по всем местам и давило газы в охлаждайку.
Теперь стоит ГБЦ с валами ОКБ 047/047 после полного ребилда (новые клапана, новые направляйки). Валы стоят на серийных шестернях и открыты примерно по 1.6 каждый.
Пока ездил на новой ГБЦ с программой от той ГБЦ — машина валила. Вкрутил ШПДК и увидел, что все смеси бедные, мощностной режим 13.5 регистрировалось. Но машина валила страх как.
Думаю — ща перекатаю и ещё лучше повалит.
Стал выкатывать БЦН и ПЦН. И вижу, что БЦН ущербный, в итоге плюнул и оставил красивый БЦН от валов 515/485. Стал выкатывать ПЦН. 7 часов и всё выкатано. Везде всё чётко попадает.
И расстроился — в итоге машина едет хужее, хотя всё везде попадает в смеси!
На этих валах 4ая уже не так хлёстко крутится в отсечку 7800. В 6800 вообще легко, а потом докрут, ПЕЧАЛЬКА…
По итогу настройки.
Загрузка форсунок 0280156022 не более 62% (было не более 68%)
МРВ 472 кг/ч (было до 493 кг/ч).
ЦРВ 511 кг/ч (было до 530 кг/ч).
УОЗ 28.0 гр при дросселе 100% начиная с 5500 об до 8000 об.
Топливо самый дешманский аи92 по 40.6р.
Теперь подумываю о том, чтобы купить валы в ту ГБЦ, которая ща в ремонте. Может влупить туда что-то типа 9.3/288? Хочу чтоб крутилось в 8000 об на любой передаче!
Добавка о расходе по трассе.
В четверг ездил маршрутом: рязань — луховицы — м козловка — рыбное — рязань — никольское — малинищи — пронск — скопин — пробуждение — милославское — архангельское — избищи — данков — тёплое — липецк — ярлуково — грязи — матырский — липецк — введенка — чаплыгин — самарино — мамоново — пронск — реткино — рязань
810 км, ср расход 6.14 (сгорело 49.6 л бенза), ср скорость 68, макс скорость 140
Для меня главный критерий = ЭКОНОМИШНОСТЬ по трассе.
https://www.drive2.ru/l/566291645209772200/
Мне показалось или 4ступка? или лог на 4той передаче снят?
Лог на 4й снят конечно. там все довольно медленно ибо параметров в логе 100500 (и хотелось бы еще больше) и хорошая разрешающая способность у логинга только на 4й.
Blacksabbath
Донецк
Скажите, а реально что в spt когда идет работа на Даде, кроме объемной эффективности работает еще пцн, хотя в справке про это ничего не написано. Ну и мне говорят что крутить в этом случае пцн, это нормальны ход.
Да. При работе по дад, после того как рассчитывается ЦН и от него МРВ, ещё потом и ПЦН применяется. Поэтому в таком случае ЦН и МРВ не коррелируются в логе, и некоторые получают проблему настройки ХХ и производительности РХХ на ХХ.
Аналогично и ещё веселее работает аварийный режим при отвале ДАДа, когда ЦН начинает выбираться из БЦН, и ещё потом к этому значению ПЦН применяется :) т.е. БЦН даже близко не отражает реальное наполнение в таком случае. В оригинале spt так это работает.
Едь по первому методу если две Карты надо ....
Gtrance
ебануться ветки гнутся, "как только я превышал что-то - начинались эти тычки.." бляяя, и это типа настройка и настройщик? ахахахаха )))
Робяты, вы в каменном веке. В норм мозгах подобные косяки(да на двух ввти распредах у v-обр) - настраиваются за 10(ДЕСЯТЬ) минут и никогда не возвращаются. Судя по видео - все крутится наобум и вслепую, и зашивается по 1000 вариантов в день.
Это пздц...
Это пздц...
Да, так ебутся с фазиками на заводских вестах с заводскими мозгами м86 :) это же не январь :)
Gtrance
январь плавно научился им рулить? есть форд на январе с ввт и 2й геометрией на впуске, что из ромоделов научился всем этим рулить?
paan
Ижевск
Вемс уже научился уметь в can на Весте чтобы всё штатно работало? :) Есть много вест, они ждут тебя :)
А при чем тут форд с ввти, когда речь шла о весте? :) и при чем там январь, когда рассказ про м86?
Ты сложные вопросы задаёшь, заставляешь морщить мозг, человек видит таз - значит там январь.
короч нужно делать вемсы в корпусе м86, огромный спрос будет)) гтрас занялся бы к тебе очередь тазоводов будет, и фазики нормально вращаться начнут, нужно только сразу вагон конденсаторов заказать:)
