для потрепаться
ну я считал что цифра выбирается согласно даташиту на ХИП которая соответствует частоте на которой звенит мотор (частота эта зависит от диаметра). Получается что если ВАЗовский мотор звенит на частоте 7 кГц но цифра в фильтре должна быть 41 или 42 . Но так же ходит информация, что добротность полосовика хипа херовая поэтому и чуть завышают цифру. А как на самом деле никто так до сих пор точно и не написал, поэтому я и попросил чтоб ты внес ясность в этот вопрос :)
Скорость звука в металле и в горячей и горящей смеси твс совершеннок иные;). При этом игнорируешь длину волны на этой частоте, а это 0,038метра. Не наводит на мысль длина волны?
И ещё добавлю, 'длябурленияв мозгу' (С) при повышении давления частота удваивается и ещё удваевается при дальнейшем росте давлении ступенчато. Органные резонансы я у себя в топе кочерга выкладывал.
теоретики проходим мимо, о каком удвоении речь, если на том же ВАЗе частота расчетная 7 кГц , а в прошивке 10 кГц ? )))
Простой вопрос - что ИЗ этих двух мы мерим!? ;)
в общем провел эксперимент. Пациент - Гетц с мотором 1.3 , диаметр цилиндра 71.5 , расчетная частота детона 8,01кГц.
Получил вот такие картинки
  • 725.1 KB Просмотры: 0
  • 774.8 KB Просмотры: 0
  • 810.5 KB Просмотры: 0
  • 831.2 KB Просмотры: 0
Блин начинать надо с того - почему цифры такие а не какие они...
когда с этим будет ясно - все сразу сложится в полную непротиворечивую картину.
на последней картинке 1 милисек. делится на 12 делений (например между 625 и 626) . Значит цена одного деления 0.083 мсек. Длительность между двумя вершинами примерно половина деления(0.0415 мсек), Получается частота 24 кГц ?
Я ошибся или нет ? :)
И где на них АЧХ?
По одному импульсу непонятно чего судить о частотах - это сильно...
Да такой валяется. но к нему не очень удобно цепляться по воздуху. может бывает тупо как волга но меньше раза в два...
Макс,ну уж с вашими то возможностями сделать фланец и к нему два штуцера приварить делов на сигаретку искурить.
увеличивается габарит к волге тоже можно 2 штуцера
