для потрепаться
Мимо. Все плюсы идут как надо, в том-то и дело.
при выключенном зажигании, даже ключи вытащить из замка, проверить есть ли +12 на 18 пине колодки января и на клеме ГР.
boblrc
Волгоград
Есть. Проверялось. Понимаешь, эта шляпа может раз в день произойти, и потом пару дней отключается правильно
ну залей программу сток н35 и езди 3 дня. прям скачай с чиптюнера и не редактируя не открывая залей.
если отваливается значит у тебя гдето плохой контакт.
XABK
Осень. Подкинул "интерфейсов" ...
Не хочешь попробовать написать софт для работы диагностических/настроечных програм и записи прошивки в обход интерфейса k-line как это ребята с ecysystem на боше реализовали ?
Для того чтобы зачем? :)
boblrc
Волгоград
Дай мне сток на 5 цилиндров
В тему, кстати, сейчас пошла какая-то повальная мода на 5-цилиндровые аудь моторы 71 февраль пихать, походу джетроники поголовно начали сгнивать до тла, короче, где-то в интернете висит какая-то инструкция, что мол надо обязательно ставить волгофорсы, один продуманный по чёрному дыму и мохнатым свечам догадался, что чОта тут не так и приехал всё же настроить, внезапно оказалось, что если волгофорсы открывать одновременно, то на 1.6мс на ХХ состав близко-близко к 11, и не сильно беднее на малых нагрузках :)
ну сделали моновпрыск - чо такого то.......
какая ему разница что считать - поток на 4 или 5 горшков.......
милионы машин так ездят почти 30 лет.
XABK
Для того чтобы избавиться от отвалов связи, возможно повысить скорость обмена. :) P.s. я теоретизирую, просто у меня например к-лайн уже давно встроен в инженерные блоки нога клайна отчленена от разъема и то нет нет да найдется машина где связь будет рвать.
если у тебя все внутри то преобразователи вообще не нужны.
к процу напрямую паяется 2 провода tx-rx/
boblrc
Волгоград
А с эхом адаптера ты чего сделаешь? Там это на программном уровне решается у экусистемз
boblrc
Волгоград
Как разорвал в инженерниках связь с колодкой диагностики, забыл про обрывы связи. Но у меня клайник на ком-порт. Усб бывает рвутся
boblrc
Волгоград
Дим, первая конфа для обкатки была именно такая. Лет 10 назад. Но жига была своя, микропроцессорная на дад/дтв. Причём в то время много машин подстроил именно на этой конфигурации. Дека волговская да, шляпа. А боши могли 14.0 афр на хх
XABK
Так просто это не работает, вроде как.
У меня железного COM порта нет, да и это уже пережиток.
я решил одной каплей припоя ибо у всех уартов всегда открытый выход.
тупо замкнув все четыре ноги то есть 2 у проца и две у преобразователя usb->uart. получился 1 проводок на все 4 ноги микросхем. собсна та же клиния но без внешних транзисторов и инверсии 2 раза с уровнем 5в.
у тебя все равно абсолютно все преобразователи физически на конце имеют именно уарт с уровнями ттл. именно то что надо процу.
и хвост от михея не исключение
