для потрепаться
ZigZaggg
New member
Link AtomX у которого функционал хуже января = 84+ килорублей :)
https://www.atomic-shop.ru/catalog/cars/electronics/chip-tuning/link-ecu/
Столкнулся с тем что у модные ребята хотят лямбду
У парней на модных машинах вемс стоит, лямбда открутилась. Тачка не едет, а народ топит за нее...
Вообще странные люди, на 35м гарете и джейзете снимать 500 сил и радоваться что это много. С жигулей на эво турбине по 400 снимают...
Как жить дальше народу, если январь ставить это не тру для модных машин. А падаль под ключ уже наверное будет к 500тр
Играйте в настольный теннис.
Или гуляйте на свежем воздухе с женщинами
Ян пишет:
racing.system.technology Много видел негативных отзывов, об этом бренде в последнее время, начиная, от сенсоров и заканчивая сложной электроникой. Вот и моя, очередь поделится опытом использования. Был преобретен совершенно новый! Топливный насос. Который в последствии оказался просто заклинившим, хотел оставить отзыв на офф. сайте, ага два раза! Сайт заблокирован для входа с IP рунета. Vpn рулит, но для чего все это? Лично для меня этот бренд больше не существует.
http://instagr.am/p/CIhnJ7dBrBd/
Ян пишет:
Вот так,а я как раз хотел заказать.
Посоветуйте пожалуйста качественный насос от 260 до 320 л.
вальбро 400ка в x5m в стоке в баке стоит.
точнее тот китайский ОЕМ который собственно потом и превращается в вальбро 400 потому что как известно в штатах насосы никто не производит уже очень очень давно.
Ну если аем и вальбро - гавно, остаётся бош и аэромотив.
Никогда не было проблем с вальброй оригинальной, с откровенной кЕтайчатиной - да, причем много. С тем, что выдаётся за оригинал и стоит от 6 и выше на данный момент - всё четко.
Чем Дэйчвёрк не устраивает, кроме цены?
а разве у них есть свои производственные мощности? думаю они тупо перемаркировывают чужую продукцию, так же как и форсы )
ZigZaggg
New member
Ян пишет:
Дроч это, новый оригинальный 44й бош и обычный кЕтай новый брал. Оба из коробки были с клином. Потрясти его нужно сильно рукой, и все начинает работать без проблем. Проблемы уровня школы)))
boblrc
Волгоград
Ну вот сколько читаю-изучаю, на них нареканий пока нет. Заказали в одну машину его, весной установим и будем наблюдать
Пока проблем с ними не было ...
Таскает человек со штатов сам
Мне тут недавно сообщили по секрету.
Что оказывается в самом новейшем м1 мотеке нет автоматической настройки смеси!
Конечно в теории туда можно подключить лямбду и сделать, чтоб вообще ничего не надо было настраивать...
пока она не выкрутится или не сдохнет.
но если хочется выстроить тугрики топлива - то нужно как идиоту сидеть и держа машину в точке или двигать ее руками или жать q.
т.е. о же самое что было в м800-ке м84 и думаю в м4 тоже (не застал)...
Это все что в принципе надо знать о развитии калькуляторов данного типа разработчики которых думают лишь о том как это вот все продать... Это в то-то время когда даже у ОЕМ-ов с милионными бюджетами машины 20 лет как руками не настраиваются и автоматизированно чуть более, чем вообще все. Никто не сидит и не жмет кнопки 'попасть в топливо' напрямую управляя стендом.
Потом спрашивают еще - почему я не люблю это говно обезьянье настраивать.. Мало того что оно машину не заводит нормально - трахайся еще с ним как в гамаке.
ИПАК (28.11.2020)
Разработано компактное решение по управлению различными двс.
Имеет современную и стабильную аппаратную часть, а так же компактные размеры для уставки в корпус любого ЭБУ.
Установка в различные эбу происходит через кросспанель, но об этом позже...
ЭБУ Ipac4 (micropac) поддерживает:
- от 2 до 4 цилиндров (2/4 тактные);
- 4 форсуноки;
- 4 зажигания;
- 1 ЕГАЗ;
- 1 k-line;
- 1 CAN;
- 3 тригерных входа (колено, РВ, скорость);
- 3 дискретных выхода (4,5А);
- 4 ШИМ выходов (5 А);
- 5 выходов для реле (0,7 А);
- 4 полумостовых выхода (для ШРХХ) (0,7 А);
- 7 вольтовых входов;
- 4 температурных входов;
- 6 цифровых входов;
- 1 датчик детонации.
На сегодняшний день есть возможность установить готовое решение (полностью собранный блок управления), в замен стандартного эбу м73/ м74/ м75.
Насколько на данный день ИПАК хорош? Только на корчи, или и на машины с есп, АБС, приборками, роботами всё штатно можно сделать?
Приезжало две весты - на них всё работает, в том числе есп, АБС, приборки и т.д. Роботы - не.
У меня на тойоте стоит iPac+PacAT, общаются между собой по кану, на PacAT все данные передаются через него, с него уходит запрос снижения момента, прибавка момента при переходе в режимы D, R, 1, 2 и т.д - все по кану. С iPac'а со встроенным ШДК уходит управление напрямую на будильник LC-шки (т.е. он в аналоговом режиме показывает, как-будто есть сама LC-шка). Очень гибкий инструмент, очень многое переработано со времен первых пакманов, которые делались на базе сток. эбу.
