для потрепаться
#абитопроблемы
Короче - банально горячий мотор при запуске заливает.
зато есть егаз.
это автоспорт, так должно быть, нужно ещё два раза свечи поменять, и с веревки завестись, я уже настроил одну гоношную машину котораю на абите нужно было заводить ночь перед гонкой и всегда иметь при себе ведро свечей, и каков итог? человек перестал ездить в ралли, стало не интересно)))
Один прогон на стенде - лог регулятора на вероятностных моделях.
23 секунды времени.
  • 99.7 KB Просмотры: 0
Полный Сток 1джей с 1500 на месте нажимаем газ отсечка 7200
И что дальше то ?
Как должно набирать обороты?
По каким участка ты считаешь скорость набора ?
Ну 8193 на этом отрезке - неплохо неплохо.
А отрезок без наддува - примерно на уровне сток 8в таза - это уже такое себе.
ты уверен что за 0.3 сек его длительности у тебя вал вообще успевает хоть на 10 градусов повернуться?
И вообще ты сптроник егазный мерий - поделка из j73s не интересна. Она 100500 лет в исходниках имеется.
Ещё момент есть , угол то с нагрузки сейчас берётся а там не густо , если ещё на 0 передаче без нагрузки можно градуса 4-5 накинуть на избытке , ещё набора добавится ...
Не факт - это вообще не так работает. Может убавиться даже.
в смесь надо точно в переходе попадать. а дальше уже мало что влияет.
Это в лог заводить надо фактическое положение вала и датчик фаз на вал ставить , плавная фаза пока не реализована в Софте , поэтому точного ответа не будет в данное время
Смисли? Фазик в сптронике не умеет вставать в режимные точки по таблице?
А, ну, особо все равно переживать не стоит, приход от фазика все равно где-то наравне с трудозатратами протяжки провода от клапана до эбу.
На JZ с сток валами мы даже мерили его - там на палец график не менялся.
А вот на нормальной машине нормальный приход.
paan
Ижевск
Там в стоке впуск стоит в начальном положении около 118 на узком валу куда оно и когда поедет на таком положении ...
а мерили от скольки до скольки поворачивается впуск у джея? или 118 это и есть упор?
