для потрепаться
а то что педаль газа на 1 канале у этого калькулятора?! хотя лодка - куда она там въедет...
Хотя есть подвижки - проводку перестали в жеское мотать... Так еще чуть чуть и придут к тому, что ее надо как завод делать, а не на клоунских райемах-милспеках!
у меня кстати есть проводка от абита на 1uz - никому не нужна? жалко на детали разбирать.
поменяюсь на новую тазовую 15-50 или 103-11
Я один вижу, что эл.дроссель запаздывает и не успевает за педалью на втором видео?
Там ток то в пике, что то чуть больше 1 ампера. А бош-моторспорт просто педаль в пол резко делаешь - 10ампер предохранитель щелкает сразу. 15 ампер чуть погодя. 20 уже держит. Ну и о чем этот абит?
cкоро может поставлю на тачку если соберут проводку под него.
http://instagr.am/p/CV7mWIBonh3/
Почему-то первые разы нет такого ощущения, а потом да - видно глазом даже не начало открытия, там четко, а снижается скорость открытия. Смотри - потом пауза медленно и первый раз после паузы опять вроде норм открывается.
Нет, не один. Где там хваленое быстродействие...
на самом деле вот этот лаг - это вообще что? На сколько и на что он влияет? сейчас напишут трактаты, по факту могу сказать - ни ху йа ни на что
когда нужно проехать в дырку между машинами и твоя машина по длине не проходит и нужно поворачивать обеими осями с помощью сцепы и газа
На той лодке, куда это тулят - там хоть заслонку печную можно поставить, там действительно скорость заслонки особо ничего не решает ... Но возникает вопрос - а если не на лодку?
Мы видели как в дрифте это ни на что не повлияло - топовую машину отбросило куда то на задворки...
А если не на лодку, можешь из опыта твоего выразить как это проявляется в реальности? Я не могу, потому и спрашиваю где это и в какой момент вылезет?
И что произойдет на практике, будь такой дроссель как на видео, а не трос?
То что откинуло машину - исключительно дроссель виноват?
При проходе поворота на скорости 140 км/ч в скольжении при расстоянии в 10 см от бампера до отбойника и 30 см до соседней машины - решает скорость открытия дроссельной заслонки или нет? Напомню, дроссельная заслонка напрямую влияет на тягу на ведущих колесах. ЧТО тогда вообще решает в автоспорте, если не быстродействие ВСЕХ исполнительных систем машины? Напомню, в Ф-1 было газотурбинные машины, которые крыли всех на прямой. Но реакция на дроссель была около 1 сек. Все - вон с пляжа. Неконкурентны.
Ром, вопрос был как это физически задницей или руками почувствовать, вот этот лаг в 0.05-0.1сек?
140 км/ч - 39 м/с. Соответственно, такой лаг -это 2-4 метра. При лимитирующих расстояниях между всякими конусами, отбойниками и другими машинами в десятки сантиметров. Т.е. водитель, как шахматист , должен в s-образной связке заранее за мотор задавать в голове лаг на перекладке? Про обычную езду речи нет, при большой задержке все дружно скажут "евро-6, что вы хотите". 😃
Не знаю как там , но тут реальная скорость открытия заслонки получается от 800 до 1000 процентов в секунду , решайте сами хватит вам или нет ...
А разве 100% открытия = 100% реакции? Где-то тут же читал, что после 60% это уже как wot? Или ошибаюсь?
Ты прикрыл в ноль заслонку и тут же в пол, чтобы сдернуть жопу - мощные машины позволяют это без бубнов с ручником и сцепой делать. Прошла вечность между двумя положениями дросселя. Ты в отбойнике.
