для потрепаться
валим угол, дуется чуть лучше
да все просто - при раннем угле ты энергию поршнями снимаешь, валишь угол - поршни снимают меньше, больше снимает турбина.
и как и везде должна быть оптимальная точка.
а чо это диф давление топлива так проседает посередине?
ладно бы оно постоянно падало, а то только в середине.
Манометрическое давление топлива полностью по форме повторяет противодавления в выхлопе. Интересно, почему.
Видимо дад сильно загрублен и поэтому не видно скачка давления ...
Либо ДАД и место забора на регулятор РДТ в разных точках воздушной магистрали. Гадаем на кофейной гуще )))
это настройщик спрашивает или чувак в костюме из фольги сейчас?
если настройщик - вопрос глупый.
если чувак в костюме из фольги - ОНО ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ И ВСЕГДА ТАК!
Ок. Вопрос другой - это давление между чем и чем? Я думал на форсунке. Там оно не должно меняться
Это давление на форсунке - с чего это оно там не должно меняться если с двух сторон среды фундаментально разные?!
В стационарном режиме оно постоянное.
да это так же как исследовать ачх качающейся частотой с немалой скоростью изменения - ачх получается абсолютно неверная.
исследуешь систему с удержанием частоты с контрольных точках - ачх совсем другая снимается уже.
точно так же и звуковики салоны тачек замеряют с пробегом частоты то 20гц до 20кгц за 3 секунды)) чо они там замеряют непонятно)))
так же и тут - наверняка при подходе к любой точке этого графика с разных сторон и с разными скоростями - сама точка будет менять значение.
но из этого следует что любая настройка смеси имеет крайне приблизительный итог значит.
либо надо вводить корректирвку по режимам и скоростям входа в режимы.
ъътак же и тут - наверняка при подходе к любой точке этого графика с разных сторон и с разными скоростями - сама точка будет менять значение.
Зай. Там косарь сил а не euro6 машина с катом - там задачи другие. При плавном заспуливании ошибка че то вообще 1%.
Я про динамическую ошибку знал в 2008м, когда первый раз в еволюшен такой датчик закрутил, и тогда же была и введена корректировка режимов и разработана методика. А тебя все в 2021 картинки удивляют.
Просто датчики дорогие и не надежные - в колхозах не юзаются примерно никогда.
И это только динамика давления топлива - а там еще и по тому, какая очередность форсунок в рампе бывает телега проблем.
Ну не там я родился. Чо мне теперь удавиться, что у тебя миллион машин было???
Как раз про длинную рейку и порядок и форсы хотел поинтересоваться :oops:. Я походу в два процента уперся из-за этой вот "телеги". На стоке. А чет тама с литровыми форсами - ваще карачун. Без топливного акумулятора на рейке ведь не обойтись. Не может же несжимаемая жидкость , имея инерционность системы да сопротивлением прокачиванию быть всегда и везде с идентичной гидродинамичностью ( образно) на срезе факела распыла.
Это все конечно познавательно, академические знания, все дела… на практике че делать?
Во блин, станно все это, на авито в профиле появились два отзыва по шдк положительные, но есть так же пару отзывов без оценки где они задинамили людей (. Видать просто обмороженные какие-то.
