для потрепаться
Ты прикрыл в ноль заслонку и тут же в пол, чтобы сдернуть жопу - мощные машины позволяют это без бубнов с ручником и сцепой делать. Прошла вечность между двумя положениями дросселя. Ты в отбойнике.
Едешь на антилаге с приоткрытым дросселем, антилаг вырубается по условию педали, а не дросселя - возврат момента на колёса значительно быстрее, чем на тросу успеет одуматься и опять раздуться мотор.
расскажите вот этому чуваку, зачем ему быстродействие дроссельной заслонки. Он больше управляющих действий тремя педалями успевает сделать, чем в видео выше дроссельная заслонка из крайнего в крайнее положение переходит.
Обрати внимание - он нигде не делает это пинком по педали со скоростью света, достаточно мягко управляет тягой, с такой скоростью ноги справится и штатный драйвер е-газа, у которого убрали ограничение по скорости открытия.
Да, пинка нет, но обрати внимание насколько точное и быстрое дросселирование. Иной раз за секунду три точных нажатия.
И что произойдет на практике, будь такой дроссель как на видео, а не трос?
может застрять между бамперами)) вообще лично меня всегда раздражала невнятная педаль газа, ездил на ларгусах, грантах и дастерах, можно для наглядности заехать например на поребрик :) из всего на чем ездил больше всего радуют мотоциклетные моторы и мой древний abf
Точное, быстрое и при этом размеренное - вообще не проблема для тухлого драйвера стокового е-газа, проблема - моментальный набор с околонулевого положения до полного открытия. Хотя и это не особо чувствуется в 99.99% случаев, потому что маховик у мотора есть.
Дима, да даже на тупом стоке на тазовом при резких маневрах - нажал газ в пол, отпустил, тут же нажал в пол - все, зависло на полторы-две секунды. Ты лучше меня знаешь эти моменты. А это обычная ситуация при перестроениях / поворотах в плотном трафике, когда реально надо в щель залезть.
Ром, на видео максимум 0.05-0.1сек, о каких паре секунд ты говоришь? Ты моргаешь дольше чем там задержка
RallyArt
В какие вы там все щели пытаетесь залезть за доли секунд, при этом ещё и в плотном трафике ? Может лучше ездить нормально по дорогам и не городить проблемы, где их нет... смешно читать, ей Богу.
Не читай, если смешно - твои глаза гвоздями к монитору приколотили? Тебе примеров надо? Обычный Т-образный перекресток без светофора с плотным движением по всем трем направлениям. Можешь ездить , объезжая за два километра. Для тебя это нормально. Я помню твой пост о твоем неумении ездить зимой по трассе. Надо просто зиму переждать и все наладится в твоей жизни.
Пара секунд - нажимаешь на газ, отпускаешь, нажимаешь тут же опять - и все, пусто на две секунды, машина не едет. Это про обычный тазовый Е-газ.
Но это не тот пример совершенно…
Я посмотрел видео, да, там есть микроскопический лаг, и я вот попытался представить, а где он может боком вылезти, или при какой ситуации его можно почувствовать? Я вот не нашел таких ситуаций, разговоры про стоки и егазы тут не при чем, косвенно мои слова подвердил Тесh.. просто пытаюсь понять, где лаг заслонки в 0.05сек критичен и как его прочувствовать
Ну ок, передача вниз с перегазовкой. Не одним же драгом жив автоспорт, иногда передачи и вниз переключаются. Я хз зачем видео Рерля постил выше, походу никто так и не посмотрел. Само переключение с перегазовкой у него 0,1 сек - ровно столько , сколько лаг. Сколько таких переключений на трассе может быть?
Я посмотрел видео пару раз и видел раньше, там нет 0-100% открытия за раз, а лаг в 0.1 как раз на открытии до 100сразу
Так у него ограничение в его кремниевом кристале с ноготь! И его не убрать. К тому же если внимательно посмотреть видео видно что ркгулятор (а это природа любого регулятора) даже при плавном движении имеет промах и он виден в исходном виде (колебания у цели иногда перерегулирование) - тут же на ноге полный 100%й преконтроль - т.е. он без промаха ставит сразу то положение которое надо!
т.е. на егазное говно придется переучиваться....
Работа е-газа на стоковых алгоритмах не имеет ничего общего с реальной скоростью открытия заслонки при отсутствующих ограничениях. То, что на стоке оно чего-то там долго думает - не из-за того, что сам е-газ медленный, а из-за того, что целевой дроссель движется очень медленно - там так надо.
В цикле 1мс промахи не превышают пары процентов от целевого и обратно в цель оно при перелёте залетает практически моментально, разницы между 78 и 80% дросселя в работе мотора всё равно ровно ноль, так что это вообще ни разу не аргументный аргумент. У тебя тупо за это время двигатель не успеет отреагировать даже без маховика за счёт инерции самого колена и всего, что на нём висит.
Нет там никакой проблемы с заслонками, когда всё управляется нормальным током и без каких-либо неадекватных ограничений. Проблема в том, что очень многие думают, что когда заслонка открывается моментально - это всегда заебись, в любых ситуациях.
P.S.: на том же iPac'е вообще не пид-регулятор рулит заслонкой, там перелётов нет вообще.
ПФФ - так НИГДЕ не ПИД (ну наверно кроме абита). Ни в одном сток мозге - не ПИД!
И мы то обсуждаем вполне конкретную ситуацию - точнее 2 ситуации и там точно ПИД и далеко не 2% перелет.
Да может управлять то и получится так же- но придется переучиваться чтоб прекомпенсировать ошибки!
Кстати в цикле 1мс егаз никто не считает - в 5мс считают все насколько помню.
