для потрепаться
rele22
Самара
Интересный момент, что закрывает заслонку после 2500 об/мин?
Мониторинг момента? или какие-то внешние запросы?
rele22
Самара
Настройки дросселя на EGAS, обуславливающие прирост крутящего момента - это всегда компромисс между ускорением и комфортом.
То, что на большинстве дорожных автомобилей сделан акцент в сторону комфорта, говорит о том, что большинству пользователей так и надо, и только несколько процентов хотят и умеют применять практики спортивной езды на дорожном автомобиле.
Некоторые производители учитывают и их мнение, добавляя режимы типа "спорт" и т.д.
Речь конечно не про ВАЗ, после прекращения сотрудничества с Bosch на вазе нормально настроенных моделей не встречается)))
запрос коробки на сглаживание наверно (забыл как аббревиатура 4 буквы)
rele22
Самара
Видимо не сглаживание, так как длительно по времени.
Либо transmission protection внешний запрос, либо torque monitiring внутренний
Разница между педалью и желаемым - это видимо программное демпфирование фильтрами момента для обеспечения комфорта (Driveability), авто же скорее всего дорожное, а не спортивное. 100мс как раз очень похоже на настройку фильтра для достаточно резкого управления.
Разницы между желаемым и фактическим можно сказать что нет, а то, что есть, скорее всего обусловлено током драйвера или механикой заслонки.
Авто то дорожное а вот режимы все естественно спортивные. т.е. это лучший вариант остальные еще хуже.
всего 2?
там вообще то более 20 источников ограничения момента!
я уже не помню что конкретно в этом логе держит.
Теперь осталось донести до людей мысль, что значит это расхождение на машине мощностью 600-900 сил.
это значит в дрифте ты на таком никуда не поедешь.
лимит 1023 ньютона - это ограничение аргумента на кан шине. До наших патчей еще значит софтина.
DrInfinity
г.Ижевск
А кто то юзает сток тачки в дрифте? Уже ежу ж понятно что заводской егаз не для гонок. А доработанный нахер не уперся, проще мех.
Так об этом и дискусиия так то.
Точнее о видео, где этот самый е-газ.в тюнинге тормозит.
Ну ваще много кто юзает не заводские решения.
DrInfinity
г.Ижевск
Интересно для чего, первый раз увидел на рб25 установлено последовательно два дросселя, мех+ электрический, какие задачи решает егаз там? Известно? Мне не понятно.
там трекшен закрыванием дросселя.
Проводка за 300 косарей.
Сказали на райхеме др25 а почему то оказалось, как и все такие, на обыкновенном рексанте с митино...
Резинка задом наперед стоящая особенно улыбнула - чтоб воде в салон легче было херачить.... И место где на блоке реле, провод трется от край железки. Январь-7.2 классический без канала детона но тем не менее датчик детонации зачем то стоит на моторе
pwr
Да не бывает таких людей которые отдадут 300 под январь в гнилую жигу ....
В инсте есть некто "автолокер", типы шьют крутые салоны с кожи. Недавно они перешили в тотал таз 2104. В кожу затянули все, весь пластик, сидухи потолок торпеду багажник все. Цена работы 450000 рублей.
Так что проводке за 300 можно не удивляться.
