для потрепаться
я дмрв последний раз в руках держал лет 12 назад))) нах он вообще нужен????
Свой мозг пилит и свой софт ... Пытается это продать ..
не, ну это понятно.. спросил потому-что только при мне тут 4-5 человек периодически пытаются, вплоть до дичи типо портинга мегасвиртовского софта на январь, думал может чем уникальные:)
6я версия ЭБУ а на разъемы для форсунок и катушек денег нет..
Кабель от компа 220в распустил на провода - т.е. автомобильных проводов в доступности нет...
короче очередной высиживатель ЭБУ на стуле.
Сюда бы январь, сразу бы четко схватывал...
Хороший акум и бодрый стартер, обычно решает многие проблемы пуска даже на "неянварях", ибо нет дикой просадки напряжения на первых секундах, когда ЭБУ даже не может понять есть достаточное напряжение для работы или нет, надо включаться в процесс или подождать :)
И хорошие контакты на силовых проводах. Была ситуация, когда кастомная клемма на силовом плюсе на стартере внутри окислилась. Все, танцы с бубном на несколько часов в попытке выяснить причину незапуска. Все работает, топливный насос качает, искра есть, все датчики проверены чуть ли не осцилограффом , иммобилайзер физически вырезан и даже стартер вроде крутит. Но после заводки через секунду глохнет🙂.
макс.
да нормальным людям реально давно понятно какой софт нормальный а что есть просто баловство.
всем прекрасно понятно что это выкладывается просто поржать.
w12 чтоб бодренько крутануть в минус 10 на улице - наверно надо акум весом полтонны и стартер от грузового дизеля......
а куда это все пихать в бугатю?
Ты просто не слышал как они заводятся - сначала там что-то раскручивается как турбина, маховик какой-то видимо чтоб момент старта с компенсировать и затем только через секунду сам запуск происходит. На бентли так. А ваще прикольно так запуск происходит)))
