для потрепаться
rele22
Самара
зато дешево и надежно.
гавно то как раз радиосвязь - ничо в ней надежного нету
а какая надежность нужна в линии связи для прослушивания детонации при настройке? какой коэффициент готовности?
Какая полоса нужна чтоб по линии связи 15 кгц пролезало?
какой слух нужен чтоб 15кгц ушами слышать? да хрен с 15-ю - хотя бы 5?!
rele22
Самара
Если ты про то, что лучше ДД и обработчика в ЭБУ детонацию ухом не определить - то я соглашусь.
По поводу линии связи для сигнала звуковой частоты я не понял, в чем проблема?
купил я как-то две платки через бт музыку играть.
ну и выкинул их ибо в городском радиосмоге они нередко пердят и затыкаются даже в офисе.
полоса вайфай нужна чтоб достоверно по 30-500 раз битые пакеты успевать пересылать вовремя чтоб буфер не рухнул в ноль.
а вайфай весь забит на 100% уже много где да плюс помехи от зажигания.
bibox
А что не так с 5кГц?У человека ухо же имеет чувствительность как раз максимальную от 1кГц до 4кГц.
короче!!!
собери усилитель свой и расскажешь.
bibox
Дело не в хуже/лучше,а в том что сейчас используются шланги,которые весьма неудобные.
Я всё правильно понимаю,что если я не могу настраивать HIP который в блоке установлен,то могу хотя бы воспользоваться линией от МК P1_4,по сигналам на которой происходит интегрирование микросхемой HIP либо удержание наинтегр.значения?Что бы слушать двиг только в нужном положении коленвала.
rele22
Самара
Я тебе в этом вряд-ли помогу, знаний у меня недостаточно.
bibox
Надеюсь я правильно понял эту строчку из документации на HIP -
Integration is enabled by the rising edge of the input control signal INT/HOLD. Within 20 us after the integrate input reaches a logic high level, the output of the integrator will fall to approximately V RESET, 0.125V.
вот это и не так. Интенсивность сигнала на 5кгц хреново прослушивается через уши.
Вообще для тех кому делать нечего - все придумано давно - на шпильку надевается трубка а к трубке подключается кусок от медиинского стетоскопа. А для тех кому есть чего - детонация если она реально есть - невооруженными ушами слышна!
На стенде - не слышна, там выхлоп-то не всегда слышен. Но трубка и шланг работают отлично, это да, не очень удобная в инсталляции и юзе конструкция, но работает.
если слышно плохо можно к мотору вплотную подойти и послушать.
Тыкать кнопки, жать педаль и стоять вплотную у мотора - не всегда получается и весьма неудобно. Доверять какую-то из операций клиенту - чрезвычайно неразумно :) Уж лучше тогда трубка-шланг-наушники.
kapri
тольятти
А если клиенту заявлять , чтоб собирал сразу под нужную СЖ+ небольшой запас в сторону уменьшения сж?)
kapri
тольятти
Не знаю..
Я всегда думал, что конфиг мотора собирается под указку и вкупе с рекомендациями настройщика
Я разве не прав?
kapri
тольятти
Мне кажется, ни Тесн, ни Саня, ни Макс не будут шить мотор в сж 10 под давку 1.5 бар и 95 ом бензе..
Тупо, откажутся..
Ну х.з
