для потрепаться
Откуда по идее при отказе дмрв должна с бцн брать расход ?
Да сделаем проверим ,,,,
При аварии дад/дмрв, расход воздуха берётся по карте БЦН 16*16 (в разделе расчёта наполнения по дросселю), РХХ должен становится в значение из калибровки "положение РХХ при аварии ДМРВ/ДАД" (в разделе аварийных режимов).
Это хорошо )
Надо обязательно сделать , а то на спортешках приходится тумблер вешать и вслучаи отказа переключать на работу по дросселю
Это хорошо )
Так судя по коду, при аварии и так ЦН начинает выбираться из таблицы БЦН 16х16, т.е. даже тумблера не надо ... а вот РХХ живёт своей жизнью, но патч одного байта в прошивке должен помочь встать РХХ так, как тебе надо :)
К сожелению нет (
Снимаешь с дмрв тачка глохнет хотя бцн настроена для работы по дросселю (
К сожелению нет (
Так она глохнет, от того что РХХ не выставляется. Посмотри что в логе в этот момент с положением РХХ. Пропатч прошивку и попробуй скинуть фишку.
P.S. Решил тут глянуть как давно эта ошибка сидит.
Беру 575 (2011 года вроде) версию, та же ошибка, только менять надо значение байта по адресу 2DEB, здесь при аварии значение положения РХХ должно браться из всё той же калибровки "положение РХХ при аварии ДМРВ/ДАД"
Роюсь дальше, нахожу более древнюю версию 574, та же ошибка, патчить только надо значение по адресу 2D85 (всё также 20h поменять на 02h), только в 574, значение РХХ при аварии ДМРВ/ДПДЗ должно выставляться по калибровке "Макс. положение РХХ при пуске".
Т.е. ошибка по идее ползёт из релиза в релиз, а на все вопросы на форуме, ответ был "читай хелп" :)
Тачка без рхх совсем глохнет ,,, там килабровка минимальный расход воздуха как то участвует ?
О какой версии прошивки идёт речь? Прошивку пропатчил? Минимальным расходом воздуха ограничивается минимальное положение РХХ при регулировании на ХХ. Фишку с РХХ скидывать не надо, фишку скидывать с ДМРВ/ДАД для проверки выставления РХХ в значение при аварии.
P.S. если патч не срабатывает, то скинь прошивку в почту, гляну.
Ты меня не понял , я с любого состояния с дмрв снимаю разъём тачка глохнет ,хоть с оборотов хоть с хх, хоть с во время перегозовок , то есть топливо отрубает , а должна по бцн лить,,,,
Посмотрел код, когда теряем ДМРВ/ДАД, то должно лить по карте БЦН (кстати, посмотрел, флаг таблицы БЦН 32*16 или 16*16 здесь тоже участвует, исходя из флага выбирается таблица или та, или та). Поэтому если БЦН адекватна, то глохнуть не должно из-за неверного расчета воздуха. Единственное посмотреть "добавку ЦН по положению РХХ", что там прописано, она суммируется с рассчитанным GBC.
Если отрубить и ДАД/ДМРВ, плюс к этому скинуть фишку с ДПДЗ, то массовый расход воздуха берётся с "Массовый расход воздуха при отказе ДПДЗ и ДМРВ/ДАД" (аварийные режимы), там по умолчанию 25 кг/ч стоит.
РХХ при авариях должен выставляться:
или в "положение РХХ при аварии ДПДЗ", если сдёрнута фишка с ДПДЗ
или в "положение РХХ при аварии ДМРВ/ДАД", если "потеряли" сигнал с ДМРВ/ДАД
вот так, согласно кода, должно работать.
RedLine123
Ещё посмотрел код, и дополняю:
Если отрубить и ДАД/ДМРВ, плюс к этому скинуть фишку с ДПДЗ, то массовый расход воздуха берётся с "Массовый расход воздуха при отказе ДПДЗ и ДМРВ/ДАД" (аварийные режимы), там по умолчанию 25 кг/ч стоит, и это значение умножается на значение из "Коэффициент коррекции предельного GBC по ТОЖ"
Подскажи пожалуйста по коду , у меня в аварийных режимах есть калибровка минимальный расход кг для диагностики дмрв , вот она работает ?
К примеру ставлю 1кг если показания уходят меньше то сразу на работу по бцн переходит и выставляет ошибку по расходомер ??
Да. Если при этом нет ошибки по ДПДЗ, то в зависимости от флага "БЦН32*16", выбирается GBC из таблицы БЦН 16*16 или БЦН 32*16 и это значение умножается на значение из калибровки "Коэффициент коррекции предельного GBC по ТОЖ"
Если при ошибке по ДМРВ, есть ещё ошибка по ДПДЗ, то массовый расход воздуха берётся из "Массовый расход воздуха при отказе ДПДЗ и ДМРВ/ДАД" (аварийные режимы) и это значение умножается на значение из калибровки "Коэффициент коррекции предельного GBC по ТОЖ"
ncsa.ar
Скажите пожалуйста, если изучить вот это https://yurichev.com/writings/RE4B-RU.pdf, это пойдет как база для хоть какого-то понимания реверса стандартной прошивки я7,2 или чего-то подобного?
Или есть что-то лучше? Английский пойдет. Спасибо. На что обратить внимание?
не проще ли заново все написать со своим блэкджеком, и под другой таргет уже ST10 и готовые итэлмы (путь избранный пакманом)
нет не проще - потому что потом надо подождать 10 лет, чтоб это стало продуктом.
ncsa.ar
безусловно, но результаты самоотверженного дизасма/патчинга сток софта по-моему еще более сомнительны
это писал жирный тролль который просто прочитал гдето эти слова
эт потому что ты не шаришь.
сток софт был продуктом до дизасма - и останется им после оного!
