для потрепаться
racer10
New member
А еще бывает, пишут, что собственный софт в разработке, но можно хранить в таких то форматах и ты спокойно юзаешь доступный софт.
Едаш мотеком открывается , поэтому в большом быстром спорте пока его нет,
Я каждый раз удивляюсь от глубины ваших познаний.Браво!
да потому что все это дерьмо есть - нет только одного! Инженеров. Есть только слесари по ремонту БП и конструкторы уровня держал настоящий даш тыкал в кнопки - думаю, что "могу повторить" на деталях с алика и технологиях из arduinoide или cubemx...
racer10
New member
Есть в наличие и умение применять,немного разные вещи. Бро без обид ты рекомендуеш Дэфи и при этом говоришь , что AIM говно, потому, что если его коротнуть, оно сгорит)). Зря ты так, сбор информации дает больше, чем просто мощьный мотор. Просто даш на сегодня собрать не большая проблема, проблема сбор информации т ее анализ.
Выходные кончились.
Интересно, процесс с самым главным делом двинулся с места или опять какая нить срань без очереди влезла?
:sneaky:
Тогда вопрос сравнения снимается , это не телеметрия а просто щиток
Конечно щиток, от него больше и не требуется. Логгер там, кстати, уже какой-то работает, но лично мне он не падал - он в мозгах есть.
Это то где в блокноте буковки писать надо ?
Это где любой графический элемент можно создать самому и прописать его реакцию на события по кану/датчикам/напругам.
Выходные кончились.
:sneaky:
Да что ж ты такой нетерпеливый-то? Жди!
Вот за ним в очереди уже стоишь на обянваризацию, а он за мопедом ....
я за опелем сразу с приборкой)) надо онлайн запись открыть, если что я буду на урале которому 8 лет мотор собираю))) живая очередь :) я вот думаю прям в бак вмонтировать монитор что бы можно было пока стою заняться дизассемблированием:) есть какоето погромистское сокращение этого слова, а то устаю его писать?))) и чтоб не выглядеть лохом среди погромистов))
rele22
Самара
Так так.
ДТОЖ, видимо, вазовский встанет болт-он.
Датчик давления, интересно, нужен будет? или он без избытка кипит?
Привод на краник и датчик расхода кипятка, похоже, нужны будут кастомные.
Управление ШИМ нагревателя, Январь потянет???
И самый важный вопрос, куда цеплять супер-мега-быстрый ШЛЗ? Неужели прям в сапог???
я не рекомендую дефи для сбора и анализа хотя дефи имеет сдкарту и пишет на нее логи - я рекомендую дефи для субары потому что это не колхоз! а сбор и анализ - это настоящие производители. макларен электроникс. бош моторспорт. итп люди за которыми стоят научные школы. за аимами и мотеками ничего нет кроме рисовалок картинок. они траектории подгоняют под ответ ибо инерциалка внутри слабая а гпс говно.
Вот кстати смотрите - стоит задача измерить среднее значение давления топлива датчиком и нарисовать его на приборке, в беобратной говнорампе с пульсациями по манометру в пол шкалы.
стак - не решаемо
аим - не решаемо
мотек - не решаемо
бош дду - поганенько но решаемо c очень большим лагом.
дефи - сразу работает из коробки.
racer10
New member
Получается весь мировой автоспорт не в курсе, что мотес не айс)? А как тогда пектел?
А видео или лог хотя бы есть чтобы увидеть такое? Ладно в дросселях там "дом труба шатает" (и то опять же не в пол-шкалы), но в рампе-то чтобы "в пол-шкалы" !!!
Пол шкалы это с насосом что-то. Или сеточка забилась
А у меня есть,
Вот мнгновенные значения с датчиков давления без фильтрации, (рампа с обраткой)
Вот я ржу это что у матрице в кате вот такое гавно в логах, установить в гоночную тачку кал такого уровня, ну это прям даже лошизмом не назвать…
