для потрепаться
А какая точность у тебя внутри периода поворота (максимально возможная в ЭБУ) как ты думаешь? можешь просто в статистике посмотреть по любому логу какие обороты вообще бывают на round=1. ты же хочешь шаг 1 да.
Если хочешь могу как нибудь лог с 1мс дискретностью записать, вот с 10мс ,
Это то что ты хотел увидеть ?
Или я тебя не совсем понял
блин как с тобой иногда тяжело...
нет я не это хотел увидеть
а вот это
гдэта сэм восэм- никак нэ один слюшай...
так выдели его весь и обороты побольше на 1300 вообще не важно что там происходит - на 6000 что?.
кстати возможно все это ниочем если есть какой то фильтр оборотов - нужно именно сырые обороты брать с дпкв.
Сейчас посмотрю писал ли лог с мнгновеными значениями оборотов
Похоже на фильтр - шаг в целом какой то есть но встречаются числа с единичным разбросом реально.
не знаю что они там в этом вашем СМС-е курят но в сток тазософте это все начиная с 4-го января по сей день одинаковое как в моем логе.
korlik
У меня был питбайк с 110 кубиками на каб-моторе. Вполне валил. До 90 разгонялся.
С увеличением кубатуры от 50 см3 и выше степень гавноты падает- это естественно.
250см3 - это уже вполне можно нормально двигаться. Но это как бы уже и не скутер….
Ну почему, этот питбайк весил как скутер, скутер у меня тоже был, китайский, правда. Нормальная четырехступенчатая коробка, цепь, - это вам не вариатор.
korlik
так и сколько каталик служит в котором горит не все?
Ну ,если они с Японии к нам доезжают с пробегом 2-5 т км, то тут, отьезжают быстро, думаю. 10к. край читай, при лучшем раскладе.
korlik
Ну, я его не читал, ты просто привязал к моему инжу софт, и все работало. Даллас сдох, я запаял новый, прочитал, скинул Фросту - он без вопросов пересобрал под новый, ты - нет, что ж, на нет - и суда нет :)
Ну вот тут, в этот момент , матрица и пошла под откос. Лишившись первокласного тэстера. А так - все верно. Лицензия и пр. С винды начинать только надо...... ;)
Зарешать то в виде исключения можно ж было.
Нужно было. Но Максим не хотел создавать прецедент. Даже если бы в частном порядке без огласки решился вопрос, знают двое - знает свинья. Через некоторое время одолели бы такими просьбами.
Прецедент уже был, Макс продал софт на мой инж, который делал не он и не его распространители :)
Все верно.
Даллас сдох - я запаял в блоки более 1000 даласов. Бывало что были пара дохлых после пайки - ни одного раза не было чтоб СДОХ РАБОЧИЙ! ни одного! никогда!
На него идет +5в через 4к7 - там даже когда вместо +5 12 оказывается с ним ничего не случается.. Были блоки где сдохло 5 микросхем - -далас всегда жив.
Был случай гараж горел - принесли угольки с потекшим разъемом - т.е. это 200-300 градусов минимум. И далас и плата переехали в другой блок и работали дальше. Был случай даже не знаю что было - как будто в 7.2 молния попала - ноги разъема расплавлены и на концах висят капли.. опять же разъем поменяли и дальше поехало.
Дальше больше - я выпаял и запаял далас.
вы эту чушь когда читаете - вы хоть понимаете что это значит теоретики?
это работа уровня переборки двигателя через выхлопную трубу.
его нельзя выпаять и запаять! И не за чем это делать в принципе.
очень большая концентрация вранья = не нужны такие тестеры!
korlik
Сто пудов -Течь приторговывает инженерниками. Поэтому и работает только по 2 часа в день. Я давно это подозревал. Рынок предложений по трс на авито ширится неспроста. Он -такой.
Блин, ну оглянись ты вокруг, не нужно так упарываться. Люди же они живые. Ты не обьективен. Нет главного- мотива! Да и смотря на ситуацию комплексно, возникает логичный вопрос ЗАЧЕМ это ему?
А то, что не должно сгореть- сгорает легко например от разряда молнии неподалеку.
Или так вот просто -потамучта http://jre.cplire.ru/jre/jun13/15/text.html смотреть - Деградационные изменения параметров и характеристик полупроводниковых элементов.
Если у тебя лично не случалось- Значит не возможно? Нет? Серьезно?
ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ МОЖЕТ ВСЕ- включая самого создателя- человека. Опровергать простую догму-глупо.
Маловероятно- это да. Поди не безсвинцовая пайка с оловяной чумой.
Что значит нельзя выпаять? Открыл контроллер-выпаял-запаял новый, Что не так то? Квалификации разобрать конструктор не хватит? или что?
Не зачем делать в принципе? А если он перестал читатся? А новый запаяный -читается? Это не значит что он был неисправен?
Я перестаю понимать написанное.
Ты переоцениваешь себя, Макс, без обид, но ни ты, ни твой софт того не стоят, чтобы я по этому поводу врал.
