для потрепаться
Както чашки консольно приварены очень стремно. Отломит нах
Этот вертолето-восьмарь выложен в инсте в феврале месяце, если меня глаза не обманули. Так что не думаю, что это нужно обсуждать, как и не имеет смысла обсуждать Власа как настройщика в отрыве от $m$, т.к. он может настроить всё на что можно болтон всрать январь-7.2, на этом будет 4-х цилиндровый 4-х тактный двигатель типа тазодвигла, без контроля за детонацией и при этом там не надо будет ставить моментный РДВ или электродроссель, в общем это должен быть корч настроенный по положению дросселя на январе 7.2 ... Даже Меньшенин со своей турбо-калиной - меганастройщик в сравнении с Власом, Санёк хотя бы на ДАД+ДТВ может настроить :)
P.S. кстати по поводу вертолёто-восьмёрки - https://www.drive2.ru/r/lada/1468761/
http://instagr.am/p/Bp_nTswlufF/
господи!!! помоги мне съебаться из этой страны!!!!
Надоело искать новый или б/у LC-1?
LC-2 закидывает ошибками и сжигает сенсоры?
Пришло время нового клона LC-1!
Атака клонов)
Изделие в целом повторяет оригинал, будут разные варианты комплектации (от собранной платы без проводов до полного комплекта). А также будет возможность приобретения устройства с модифицированной прошивкой и разъемом для датчика LSU4.9!
Отдельное спасибо Atomic-dm за оказанную помощь в создании этого девайса)
UPD: В связи со шквалом вопросов о цене решил обновить пост. Цена за плату без корпуса с разъемом к сенсору и минимальным набором проводов (питание, rs232, светодиод) составляет 5900р. Для версии под сенсор LSU4.9 цена не отличается, отличаться будут только разъем и прошивка!
https://www.drive2.ru/b/516543416977326495/
Да видел , но цена обычная как за клон как у всех
fignja
Active member
Чтобы вы без Макси делали? ;)
Кстати, HIP9010/9011 впаял, или ДД не ставишь?
Классика на болтах, не вижу смысла. Особенно по логам. Думаете будет нормально работать? А в какой из версий были передраны алгоритмы макси 0,4,5 или 0,7,5? Там потом что-то накрутили, они иначе работают.
И еще вопрос - при активации ланч контроля если датчик скорости подыхает на всем софте отсечка ланча срабатывает или у кого-то из великих есть нормальный анализ неисправности датчика скорости. А то я один раз ехал и у меня датчик скорости сдох перед обгоном., теперь без ланча езжу.
Прям с первых версий у Макси целыми кусками из прошивки тянули. Так и перекочевало много чего.
Есть ланч на кнопке работает и дальше по времени держит нужные обороты. А диагностика ДСА даже в стоке нормально работала.
Тут клиоспорт 2 продают, сняли в 2018 году сток мощность настроив на абите (170 сил на 7000 оборотах, и 190 Нм), когда на родном мозге те же силы на 6250 и момента поболе :) - https://www.drive2.ru/b/516816370738922577/
Двигатель: 170 л.с.\190 Нм. на 100 Лукойл (график есть) ЭБУ Корвет М11.38L. Поршни, распредвалы, топливные форсунки Clio 3. Шатун ковка.
А вот не на абите 9 лет назад на сток моторе (из нестандартного железа только отсутствующий катализатор) :) настройщика думаю угадаете :)
По факту- выхлоп упомоен. Система управления упомоена. Валы видно что есть - но толку от них даже на треть их цены нету. (иначе бы я давно себе поставил - у меня от трешки есть).
