для потрепаться
2В падение это еще не очень много. Компенсируется временем накопления в моем понимании легко. Я не прав?
ага только у тебя ток в квадрате в формуле. И в итоге ток будет ограничен при бесконечном времени.
boblrc
Волгоград
А смысл? Какой длины и куда его выводить, в какой отвод? В случае с разрезной гофрой еще можно сделать, замотав в общий хвост. А в такой термоусаженной куда? В какой отвод? Ну бред же.
Именно с разрезной гофрой.
сыграем в игру.
найди ПЕРВОЕ нажатие!
Там всего 2 и потом полдня зачем-то еще катать, и руками бцн строить, и фильтры руками, и фазу ... тоже зачем-то руками ... И вот это после 6000 наполнение - это всегда теперь так будет? ... Этак мы как с обитами, к попугаям каким-то внутренним придём вместо ЦН отражающего газодинамику мотора .
ну вот я например вижу что во всей колбасе ошибка процентов 5 и скорее всего надобности в таком накате нет.
фильтры и фаза строятся автоматом - руками правится там где не попало автоматом. Вообще про фильтры в СМСе тебе бы лучше помолчать в тряпочку ибо там ничего не строится.. а про фазу там очень старая матрица ворованная и методов нет и половины что в той что у Вадима. А после 6000 будет как задашь - ибо весь внутренний матан определяется не только алгоритмом но и калибровками системы - как собственно и колбаса в 5% не связана с поправкой очевидно.
Макс, ты не пробиваем. В который раз пишу - как только речь про Вадима или еще кого-то кто на матрице - так всё красиво у тебя, а покажи такую картинку к примеру с СМС, ТРС или сптроника, так сразу цистерну говна на вентилятор выгрузил бы.
Ты не видишь в упор, что после 6000 поправка у Вадима упёрлась в верхний порог? По какой причине, не знаю - может на волгофорсах катают, да еще без датчика фаз, может насос обосрался и не качает, или ещё какая проблема по топливной, но тебе норм. Но ведь гавнина получилась, но ты как в том мэме - "бать, тебе нормально? ... Нормально! ... Рыбачишь? ... Ага!"
Саш. Это матрица.
Она контролирует "уперлось в верхний порог". Открой инструкцию и почитай что оно делает.
и если ты такой прям всевидящий - скажи мне время КАДРА в видео в котором ты увидел ОШИБКУ, что оно УПЕРЛОСЬ В ВЕРХНИЙ ПОРОГ?
а учитывая тот факт что мы имеем дело с софтом на верхнем пороге множителя ДВА! то еще расскажи как физически этого добиться и что вдолбить в форсунки-дад-цилиндровый объем чтоб это случилось. При том что ДАД там волга а цилиндровый 84x78 вроде соответствует.
читаю для слепеньких подписи по оси аппликат.
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
т.е. даже для софта с 1.25 до упора целая электричка.
зайка увидела софт с АВТОМАСШТАБИРОВАНИЕМ 3Д В РЕАЛТАЙМЕ - у зайки ШОК МЛЯ!
Саш. Это матрица.
Она ...
... начала считать в попугаях судя по ЦН ... Записал ... Ок, будем считать это нормой для матрицы - математика не отражает реальную газодинамику, считает в своих попугаях ... Мы всё ближе к обиту ...
Интересно, насколько проводка для Опеля приблизилась к исполнению?
:rolleyes:
:rolleyes:
Не сильно приблизилась ... Мы (разные персонажи) отвлекаем всё время ерундой ... И с каждым новым - "ну вот смотри зай ...", проводка всё не ближе к финализации ...
Макс, вот смотри, твой любимый "велософт", надеюсь видно первые нажатия и куда потом всё вытянуло?!
Вот здесь кусок первых нажатий (зелёным - обороты /10 для масштаба)
Вот здесь уже просто катаемся через 23 минут, тестируем ... всё уже готово и записано в контроллер клиента ....
машина классика, на классикомоторе, в какие-то ралли-сралли, вал какой-то с которым мотор просит крутиться в 8000-8500, а отсечку попросили 6800, потому как низ туда не поедет и пружины клапанов тоже ...
