для потрепаться
Так тебе сказали теоретику что при нулевом спросе цена может как угодно расти.
тем более что на этом железе наговняно прошивок вон как грязи.
спрос больше чем предложение на много, поэтому половина отсевается даже за 28к за блок
Спрос больше чем предложение это про январи за 3000.
Тут 2 калеки в месяц что то покупают.
Куда-то при этом нормально поехало на этом вообще еле заметное от нуля число людей.
тем более что в этих блоках в стоке ключи в плату прогорают после прогнивания каких то межслойных связей. Многослойка с средними силовыми шинами это по умолчанию говно - переход слишком слабый в среднем слое технологически. Именно поэтому они не подлежат ремонту при малейшем гниении. В то время как гнилую двухслойку можно тупо ножками резисторов в дырку пропаять.
все эти 7.2 и далее все такие - этот понос регулярно на замену нужен! от того не видать вам дешевых соплей.
Это ты еще заводскую цену на них не видел ;) Скоро будет по полтосу!
Тысячи настроенных машин© - это не нулевой спрос))
GLP
Краснодарский край Афипский
дайте ссылку на лабораторный блок питания с акб (если 220 вдруг кончится внезапно)
ИБП рулит, поищи на Авито профессиональные с двойным преобразованием. Бывает на предприятиях или ИТ компании меняют по сроку службы. У меня у самого такой стоит
Ну на январях только у меня одного в 2 раза больше и у Вадима думаю +- столько же.
т.е. вам еще пахать и пахать.
а по факту - ты понимаешь что если бы это действительно нормально работало и легко настраивалось это ОБЯЗАНО как минимум стоять в каждой 10-й выпущеной машине - потому что Я ЕЗДИЛ НА ЭТИХ ВАШИХ СТОК ЕГАЗАХ ЭТО МРАК! Это вообще неописуемый уровень говна.. Но по факту - мы имеем все то же самое - вид сбоку. Поэтому все эти педотроники очень слабо отличаются от просто типа настройки типа стоксофта и поэтому банально мало кому нужны да еще и за дорого....
Потому, что проблемы систем управления деньгами и программизьмом не решить. Это другое. Это говно любить надо - а таз любить очень тяжело.. Его даже те, кто его делают, не любят превращая все это в особый сорт мазохизма.
Да не нужен ему никакой ИБП - он наркоман!
Если так боится, что отвалится сопливый флешер кривой и слетит бут - пусть от аккумулятора от УПСа шьется.
Хотя проще не шить всякий слетающий шлак (а это обычно строго японские помои). Если не имеешь технологии поднятия при увале бута... (т.е. ну это уж совсем плохие технологии программирования на самом деле если бут может уваливаться).
Вот тот же мотек вонючий. В любой момент просто все оторвал и нет проблем - потом зашел заново и зашил его из бута. При том что даже если не будет бута - можно тупо зайти с колодки зашить с BDM один только бут и так же потом влить все остальное штатно. (хотя последнее не помню чтоб было нужно). Опять же бекапится ПОЛНО - т.е. вся память вообще при желании! Т.е. даже в говне все ОК. Не нужны никакие упсы.
Но я думаю у него педотроник улетел безвозвратно - от того смешные заботы. там то защита на защите сидит и защитой погоняет а этот их кан адаптер - из абсолютных соплей ;)
Ну вот, время же есть.
Мог бы сплести уже, пока там что то едет
так блок надо чтоб лежал же...
егазный классный.
не вялый даже...
не то что эти ваши 16битные...
Зачем на станцию бодрый газ?
Возможно потому что там нужно строго поддерживать 1500об/м ±3 процента, в идеале при накидывании и сбросе 100 процентов нагрузки. Частота должна быть 50Гц ±1-1,5Гц.
2020
New member
Ерунда, при изменении нагрузки допускаются колебания 40-60 герц. Ничего ни с чем не происходит.
Это не так работает, есть номинальная мощность на хх оборотах, оно не работает всегда на номинале, оно с холостых и по мере нагрузки их увеличивает
Никаких холостых нет. Сразу 1500 либо 1800 - это соответствует 50 либо 60 герцам. 1800об/м это у американцев.
Холостые, это скорее всего у современных маломощных, так называемых "инверторных" генераторов. Промышленных на большую мощность таких нет.
