для потрепаться
e39Kaluga
фу - говно какое.
особенно смешно какое представление они имеют о том что происходит в рампе если в катхите где максимальное давление такой разброс по динамике...
и вот на таком поносе оно ездит...
Так для меня то будет какая информация? Которую применить прям можно, не абстрактно о Боше и их уровне понимания и его(уровня понимания) сравнении с вашим.
блаблабла
Меня не интересует что там повысилось - меня интересует откуда взялось повышение цены на 65%.
У нас буквально НИЧЕГО не подорожало в 2023 на 65%! Даже доллар зеленый.
Пффф. С каких это пор у нас цена курсом доллара зелёного определяется?
boblrc
Волгоград
Всегда! Ибо все закупки компонентов были за валюту. Понятно, что сейчас деталей сильно меньше стало, но не до такой степени
rele22
Самара
Речь про то, что прямой впрыск никак не влияет на детонационную стойкость на WOT, потому-как в стоке впрыск заканчивается столь рано, что в момент преигн. и детонационных "окон" топлива в камере достаточно для чего угодно. Сток топливной вполне достаточно для закрытия всего диапазона в ~360, а более того, с доработками - в 450 градусов, но это не спасает от детонации.
Прямовпрыск не панацея от детонации.
Всё как и везде: наполнение температура угол и смесь - вот единственные причастные
Думаю, что это не совсем так.
DI относительно PFI дает смещение по детонационному лимиту за счет снижения температуры заряда при испарении топлива в цилиндре. Топливо испаряется в основном в уже нагреваемом сжатием воздухе, а не на стенках впускного канала ГБЦ и впускного клапана.
Наполнение, температура, угол и смесь - вот единственные причастные.
Это набор каких то физически измеренных параметров
На дизелях с коммон-рейлом ( почти прямовпрыск на БМВ) кода форсунок содержат информацию в зашифрованном виде о гидравлических и электрических параметрах форсунок. Скорее всего, тут все ровно тоже, раз необходимо их прописывать.
e39Kaluga
Уже интересно! Но вопросов ещё больше: если в мозг закинуть инфу от других форсунок, правильно ли он ее интерпретирует?
paan
Ижевск
Не панацея, но смещение детонационного лимита есть.
ты мне пальцем покажи, где оно есть, если 6 градусов подкнокивает в степени 9,5 на бусте 1,6 на сотом октане
и что, вот картинка лога с впрямовпрыска, сильно помогает?
жига на такой-же стеепни держит ровно столько-же угла.
rele22
Самара
ок, ты мне пальцем покажи, где оно есть, если 6 градусов подкнокивает в степени 9,5 на бусте 1,6 на сотом октане
Для сравнения неплохо бы иметь картинку с аналогичного двигателя на аналогичном наддуве для PFI двигателя.
Если такой картинки нет, то можно почитать
https://core.ac.uk/download/pdf/4433861.pdf
paan
Ижевск
можно и почитать, а можно на практике попробовать - я на практике пробую, а Вы?
rele22
Самара
Практика требует референсного сравнения двух одинаковых моторов, DI и PFI. У меня таких нет. Если у вас есть, давайте скрины логов, сравним вместе.
Как наблюдение, одинаковые моторы в атмо варианте, DI и PFI, имеют разницу в степени сжатия 0.5 - 1.0 единиц.
Цена всегда покупательной способностью определяется.
Высокий спрос - поднимают цены
Низкий спрос - поднимают цены, получить больше денег при меньших объемах
И так далее , по кругу.
Нет. Опять же по примеру с дизелями - весь набор проблем может быть. Плохой запуск, дымление либо наоборот, отсутствие тяги при полностью чистом выхлопе, жёсткая работа и т.д. Короче, код индивидуальный для каждой форсы, при смене форсунок обязательно необходима прописка в ЭБУ. Даже при ремонте ремонтники должны дать новые кода после ремонта.
Ну т.е. если у меня и у Майкла Джексона есть что-то очень тебе нужное, что я купил за 100 долларов, по какой цене мне тебе это продать?
prometey1982
Минск
Почитай на nefariousmotorsport про замену форсунок. Там были темы про ВАГи. Но, поскольку, блок управления у тебя MED17, то это не важно.
у тебя динамика на форсунке лазером написана что ты там собрался интерпретировать.
Отправная точка цены всегда по валюте считается, вся комплектуха и почти все техппроцессы за валюту. Второй проход расчета цены идет по спросу и виду клиента (роз/опт/спец.цена).
Никогда еще не было чтобы при росте валюты цена бы не росла в итоге. Может не сразу но вырастет все равно.
