для потрепаться
Никаких холостых нет. Сразу 1500 либо 1800 - это соответствует 50 либо 60 герцам. 1800об/м это у американцев.
Холостые, это скорее всего у современных маломощных, так называемых "инверторных" генераторов. Промышленных на большую мощность таких нет.
Честно, я даже растерялся… ступай с миром, мне нечего сказать
Естественно растерялся..
Ты же не знал что дизель-генератор Митсубиши на 1,8МВт после капиталки! запускается сразу на 1500 оборотов. И не имеет вообще такого понятия как холостой ход, у него на регуляторе вообще по-заводу нет "крутилки" оборотов..
А бензиновых обычно 3000 об/мин. Вангую , что и у газовых так же.
Ну на январях только у меня одного в 2 раза больше и у Вадима думаю +- столько же.
т.е. вам еще пахать и пахать.
а по факту - ты понимаешь что если бы это действительно нормально работало и легко настраивалось это ОБЯЗАНО как минимум стоять в каждой 10-й выпущеной машине - потому что Я ЕЗДИЛ НА ЭТИХ ВАШИХ СТОК ЕГАЗАХ ЭТО МРАК! Это вообще неописуемый уровень говна.. Но по факту - мы имеем все то же самое - вид сбоку. Поэтому все эти педотроники очень слабо отличаются от просто типа настройки типа стоксофта и поэтому банально мало кому нужны да еще и за дорого....
Потому, что проблемы систем управления деньгами и программизьмом не решить. Это другое. Это говно любить надо - а таз любить очень тяжело.. Его даже те, кто его делают, не любят превращая все это в особый сорт мазохизма.
А что ты называешь настроенной машиной, кстати? Машина, которая выехала из вашего гаража и на первом же светофоре сыпанула перегородками она как, одна из тысяч настроенных или нет?
Это к тому что стоковый егаз сейчас вполне сносно просто ездит даже на тазах, даже вполне бодро если к нему приноровиться. Кому надо быстрее - переходят на сптроники и ездят ещё быстрее. Про иномарки даже говорить не хочу дабы не задеть чувств эйсхарта напоминанием на чем сейчас ставят рекорды на этих ихних анлимпитсотах и завоёвывают девичьи сердца на киевках, минках и всяких ленинградках (это ваг).
А вот ваши с Вадимом в 2 раза большие тысячи машин, они что сейчас делают? Какие задачи решают? А то, может, эйсхарту это и не нужно вовсе?
@AceHart у тебя какие планы на машину то? Прибить к забору в Кучино?
В зависимости от количества обмоток генератора
Так то можно и на 750 оборотах получить 50 гц. Вопрос только в том, какого размера мотор должен быть, что бы выдавал 150 кВт на 750 оборотах .
Хотелось бы поездить, конешн .
В отпуск.
На выходные. Ещё куда.
Это скорее всего у маломощных.
Ну и бензин - оптимальный момент наверное для генератора на этих оборотах.
Мощные газовые также 1500об/м. Причем они сделаны на базе дизельных. По сути тот же самый двигатель.
Если судить по электродвигателям, правда ассинхронным, на 750об в два-три раза тяжелее чем на 1500об.
Нет там после пуска есть выход на номинал плавный и без нагрузки.
Нагрузку допускается включать через 30сек на уже установившейся частоте и возбужденном генераторе.
это на мех регуляторах - на электронных можно масло разогнать по мотору сначала потом плавно выйти на 1500.
она из твоих фантазий.
ну вот после этого - о чем с тобой разговаривать?
вялое от бодрого не отличаешь
в ценообразовании не разбираешься..
c тем же успехом можно с gpt 3.5 поговорить.
Я имел ввиду только запуск. У двигателя есть подогреватель, его нельзя запускать холодным. После запуска он должен выйти на рабочую температуру, потом можно давать нагрузку, но можно небольшую нагрузку (10-20процентов) когда он подогрет нагревателем (где-то 40 градусов).
По оборотам - запуск был сразу на 1500об. Самое главное что мы в целях безопасности решили подкрутить регулятор (механическим путем) и запускали на 600-700 оборотов, так вот самое главное что генератор начинал сильно греться (без нагрузки естественно) прям за несколько минут почти до 100 градусов (вовремя обнаружили) причем на 600 оборотов грелся медленно и не сильно, пик нагрева был примерно 1000 оборотов (мы по мере "обкатки" повышали их).
В итоге как сказал местный "электрик" что-то типо токов Фуко и тому подобное. В общем получается что на том (а это типовой синхронный генератор) так делать нельзя.
подогреватель есть только в комплектации для северов. Большинство станций без него.
скорее всего там AVR говно советское - они себя вообще по разному невменяемо ведут. У нормальных AVR нет возбуждения при низких оборотах - греться нечему.
Да, со слов проблема была в AVR.
Оно там было китайское.
На так называемых высокообортных двигателях (говорю за дизели) подогреватель часто отсутствует.
На среднеоборотных и тем более малооборотных это в 90 процентов встречал как требование в официальной документации. Почему-то считается что такой двигатель при запуске обязательно "задерет" и тд. что и встречалось на практике.
Возможно как ты говоришь, работают законы квадратов и кубов.
У нормального AVR уставка напряжения пропорциональна частоте - т.е. это режим константной мощности. Если обороты низкие напряжение тоже низкое. Если нормальные - нормальное. Высокие - до некторых пор растет потом отсекается.
у говноавр уставка постоянная - если обороты низкие напряжение постоянно а частота падает и нагрузка становится кратно выше. Это очень хреново не только для гены но и для регулятора оборотов.
boblrc
Волгоград
Устанавливай и все , через месяц или 100 сохранений в комп с инетом сунь и стпро7 запусти , потом опять на всех работать будет, на самом деле крутая тема, ключ сломал , потерял , его тебе восстановят , не надо будет все модуля покупать как раньше
