для потрепаться
Плевать что ты можешь. Ты не нужен.
Это не очень большая беда, друг, тебе - не нужен, другим - весьма, хотя, лично тебе теперь я не стал бы что-то делать ни за какие деньги :)
9 прогонов с минимальными изменениями (включена автокоррекция по топливу), в пропущенных таскал чуток туда-сюда угол, но в среднем - опять же минимально. Ну и хуле? Где в последнем прогоне прибавка относительно первого?!
Так и чем это отличается от любого другого стенда?
Для угла повторяемости так же не достаточно и нужны специальные меры! Можешь таскать сколько угодно его.... Но лучше сначала скажи что и кому ты тут хочешь доказать?! Может это просто никому не интересно.
Я даже проще спрошу - откуда 20 градусов если на дворе зима?!
На стенде настраиваю, не так часто. Но когда делаю несколько замеров подряд, показывает меньше, до 10 сил и более. Слики остывают и мошьность приходит +- к первому замеру. Разве стенд не учитывает сам себя?
Вот смотри стоял у тебя корч во дворе - диски cтали ржавые.
собрал ты его - погнал на стенд.
сделал ты замер и тупо где то по дороге тормоз зажал посильнее - суппорта тоже говно ржавое.
короче на следующем замере тормоза подклинивают - хотя ты ничего не менял!
И что тебе покажет этот стенд "учитывающий сам себя"?!
(лучше сильно подумать потому что ответ совсем не простой - ведь схемы нагружения колеса тоже разные).
а потом поотпустило снова...
Как то было такое дело - скидывали давление с контура отверткой утапливали колодки и под педаль потом в распор клали кирпич чтоб с дури не нажал!
Но это еще не все - выбег у нормального стенда отдельно меряется.
Потому что эти говностенды (махи и пр боши) которые каждый раз мерят выбег замедляют скорость работы с ними в ТРИ РАЗА.
таким образом просаживая клиента в 3 раза по деньгам.
поэтому НАФИГ НЕ НУЖНЫ! ибо банально неудобны.
Потому что на практике изменения вносятся быстрее чем тачка тормозами об барабан тормозится - нету времени по 100 раз выбегать да и цели такой нету. Да и чем быстрее замер тем меньше погрешность априори!
Ты пукнул в лужу со словами "васьмой прагон пакажыт большы патамушта стенд нагреицца кококо" - я тебя сунул лицом в то, что нет. Собственно - только в этом цель, доказательства неопровержимы - обсыхай.
В смысле откуда 20 градусов? В отапливаемом помещении сколько должно быть? Открою ворота - будет сколько надо.
Выбег можно и каждый замер мерить, можно один раз - и дальше на каждый замер он будет автоматом ложиться, только делать так - лошня, потому что давление в колесах растет от нагрева и выбег меняется.
В смысле откуда 20 градусов? В отапливаемом помещении сколько должно быть? Открою ворота - будет сколько нужно, какие проблемы.
ну вот и о чем после этого с тобой разговаривать?!
еще один дурачок мерящий тачку с закрытыми воротами когда люди только и думают как СТЕНД ВНУТРИ НАСКВОЗЬ ПРОДУВАЕМОЙ ТРУБЫ СОБРАТЬ чтоб вообще исключить контакт выпуска и впуска. И все годные стенды СТРОГО ТАК собраны!
Добавил к "ДТВ в ресивере" мальчик.
(хотя ведь это одно и то-же).
а я беру деньги вперёд, не нравится, идите лесом к чуваку с лисицами
А потом чем отвечаешь за кривой результат? Лицом?
А может этот чувак здесь не нужен? Может , в баню его, а то пиздит много, через край прям. Предьявы вон кидает, что люди мошенники.
ты совсем дурачок или как?
тебе сказали - как владельцу СТЕНДА нет оснований доверять ни ОДНОМУ ИЗ ТВОИХ РИСУНКОВ. Да я с маджорни не такое рисую....
ты просто подогнал под ответ нарисовав какую то часть замеров с непонятным временем замеров и непонятными прыжками вокруг машины между.
Я ТОЖЕ НА ЛЮБОМ СТЕНДЕ ТАК МОГУ - ДАЖЕ НА САМОМ КРИВОМ! И ЧО!?
Максим сейчас в 53 года узнает, что за МКАДом принято отапливать помещения для работы. Культурный шок будет, боюсь за него.
У меня глаза сейчас лопнут, что я читаю, это "лучший инженер вселенной"? Где там контакт выпуска и впуска? Выпуск в трубу наружу через вытяжку, моторный отсек продувается вентилятором - зачем открывать ворота? Эйсхарт, спасай Макса, бегом к нему и в дурку вези, авось отпустит после курса сульфы, тогда и сделает оебр проводку. В таком состоянии - точно нет.
Не, дурачок походу как раз ты, видимо даже если я видос восьми замеров подряд сниму непрерывный - ты все равно попытаешься съехать, ну да ладно, с тобой-то ясно все, а люди увидят :)
Тут посыл был, что температура выхлопных компонентов, которые сильно влияют на наполнение, нужно стремится чтоб было как на улице на дороге с обдувом свежим воздухом, поэтому резонансная машина после стенда на дороге никуда не попадает.
А дышать ты чем будешь с закрытыми воротам? Долбайоп чтоле?
дружище, тебя никто здесь изначально не оскорблял, ты бы поддувало слегка прикрыл бы? и шел бы со своим вемсом туда где тебя любят и ждут, ты здесь не интересен, мы здесь и без тебя в друг друга спокойно какашками будем кидаться, размеренно и без оскорблений
