для потрепаться
Мне тут кое что, кое кто сказал и поэтому срочно надо проделать некий опыт на моем трупе 8в в контейнере, чтоб уже окончательно разобраться в вопросах понимания детонации (к счастью не для этих ваших сптроников и иже с ними - но побочно конечно и для них тоже). Потом про вашу эту водку будем думать.
возможно даже детонация в опиле чуть лучше заработает?:)
Карта шума 3Д - 3 минуты.
Проводка пока 1 576 800 минут. Итого 1576800/3 = В 525 600 раз проводка сложнее и с каждой минутой сложнее. Время работает против.
так а никто не обещал проводки к какому то конкретному сроку.. это же не проводка на таз которую можно сделать скажем завтра по инструкции что на сайте выложена.
получается это примерно в 10 раз быстрей чем температуру в приборке?:)
на самом деле что бы кто не написал но у сидельцев на стуле это не заработает примерно так никогда.
Ну так то, уже белые мухи всю землю покрыли, о которых ты говорил, когда говорил о сроках. При чем, в третий раз уже)
а ты сптроник бери - говорят и не дорого и детонацию обещают доделать.
INTERyes
Пост не требовал ответа.
так может не нужно уже - вон все говорят есть сптроник и не надо ничего делать!
Я жду проводку, которую ты взялся сделать.
Для я5.1.
Сам январь, кстати, тоже жду
prometey1982
Минск
racer10
New member
Для я5.1.
Елки, а что за проет такой? Прям свет клином сошелся на этом январе, что нельзя другой какой нить пнп эбу поставить?
Уже же обсудили здесь. У него Опель Зафира и не отграбленный пока никем кан протокол. Можно взять Пакман, отграбить как то где то этот кан, прошить в Пакман и будет 1 нормальный эбу. Макси взялся срастить двп эбу, родной с каном и январь но похоже что потом понял в какую жопу влез и решил поставить на вечную паузу. Там проблема совсем не в изготовлении сраной проводки.
racer10
New member
Как то имел дело с кан шиной, нужен был сигнал в шине вкл/выкл кондера. купил плАтки, халявный канхакер. дня три 3тормозил/разбирался, что к чему в итоге сделал эмуляцию. Сейчас ребята работают над информацией по ауди акпп, тк они живут и не рыгают. Тут или делаешь сам или покупаешь библиотку у прибалтов например, но там на линки, мастеры и еще возможно на что то, по моему 2000евр. На современных авто без этого никак. В радиомагазинах все есть, стоит копейки нужно только время и мозги.
это для 6hp?
Ну я же не просто так вот решил именно его)
Писал же ни раз, я общался с Макси, Профом и ещё там с людьми, после чего и было принято решение ставить именно я5. Это осознание и обоснованное решение. Проф в 20 году, правда, отказался взять сделать все под ключ, ибо очень занят, "надо вот эту кучу стружки срочно вывезти, метал перетащить и тд и тп". Но много особенностей и тонкостей, заодно рассказал. Правда, куча стружки до сих пор там:D
Макс сказал сделает проводку. Только самому придется ставить.
"Как только мухи белые полетят и на настройку по лужам, наверн, надо будет ехать". Ну, как бэ, меня такое устраивало вполне
Только вот мухи в третий раз уже полетели...
Но я не отчаиваюсь. :cool:
Всё-таки,не в какие то шиночипные рога и копыта обратился, а к Макси . Какой смысл ему обманывать клиента то?💁‍♂️
