для потрепаться
korlik
Ну, как видно, что уже давно один ДПКВ использовали на оба ЭБУ, через резистор , посему, нафига этот колхоз со шкивом то?:sneaky:
Я не знаю как ведут себя конкретно эти 2 ЭБУ. Прост потом,начинаются артефакты всякие, типа просеров на верху и начинаются танцы с бубном, типа замены номинала резистора, замены ДПКВ и пр. Где колхоз, а где 100% рабочее решение- это как посмотреть. +- везде
есть. У меня совершенно новый ДПКВ срал на январе после 5500 и то не всегда. Он же- на родном эбу- без проблем работал. Кто тут виновник ?
какая нафиг муфта на Z20LEH? Да и про настройку родного эбу это наверно шутка такая? Оно 4 поршень уронит в поддон- как его ты не крути , как только там появится хоть капля мощности сверх стока. Вопрос только времени . Неделю примерно держит смесь- потом начинается расколбас. При этом оно вялое как все егазное. Курево короче.
Ну так то да...
Попыток было не мало .
Даже у нас.
Но, в основном, красивые цыфры со стенда, потом пару фоток/видосов стрельбы из глушителя. Потом тишина ...
Потом , спустя долгое время, всплывали истории по ремонту моторов.
Да, и время 100-200 тоже было каким то пиздец секретом:LOL:
Удалось узнать только про 12 сек на Зафире, на гтх2867, которая дула 2,1 бара на стенде и показала 499 сил.
Я на 1,4-1,5 ехал такое же время...
Vitek72
Я не знаю как ведут себя конкретно эти 2 ЭБУ. Прост потом,начинаются артефакты всякие, типа просеров на верху и начинаются танцы с бубном, типа замены номинала резистора, замены ДПКВ и пр. Где колхоз, а где 100% рабочее решение- это как посмотреть. +- везде есть.
Одно дело, когда об этих артефактах писал бы какой нить нихракер, другое, когда схема была у Макси на погибшем сайте и Тесн подтвердил 💁‍♂️
Да не) я к тому, что воздушка быстрее нагонит тепло, если ворота постоянно открываются.
Радиаторы и водянка, это равномерно и безопасно на ночь оставлять. И опять же если бокс протопоен, нагнать темп это не сложно. Сложно протопить с 0, или еще хуже минуса до +15 хотя бы .
korlik
Резистор для кого ставится? янваль или мотроник?
Vitek72
газ+котел+радиаторы+калориферы+теплый_пол(на этом этапе похуй уже на чем)) утепление СНиП+++ тепловые завесы, многокамерные окна))))))
а так я к тому, если воздухообмен большой, и скачкообразный по времени, радиаторы не успеют восстановить теплопотери. с воздухом быстрее. а так конечно, если зашел в калитку, закрылся, теплопотери на вентиляцию и через ограждающие конструкции понятны, да и на ночь понижать температуру, а к утру автоматика поднимет, то да, одними радиаторами можно. а если у тебя длинномер заперся в цех и не влез, и грузишь ты его с открытыми воротами, хрен потом нагонишь температуру батареей. воздух то ведь тоже водянку можно, тот же волкано
e39Kaluga
Между прочим на моторе X18XE1, этот атавизм прям с завода был. ДПКВ в картере, а Шкив внешний так и остался снаружи без ДПКВ
В БМВ моторах тоже был переходной момент: на м52 датчик на лобовой крышке. И фазовращатель ступенчатый, без контроля положения, а на м52tu сделали плавные фазики и диск перенесли на щеку колена, исключив погрешности демпфера. Но вот лобовая крышка осталась с кронштейном дпкв и только на следующей версии- м54 кронштейн отпал.
INTERyes
Ясно то, что ты ведешь себя как «черт» ничего не зная за людей так за них базаришь. Норм люди так не делают.
Калькуляция тут в среднем такая. Чтобы более менее протопить среднеутепленный бокс площадью 40 м2 нужнен электрокотел(3 по 1.5 кв тэны) цирк насос трубы и батареи.
Дальше конечно есть факторы на сколько утеплен бокс, какой тариф по свету, ибо для физиков он один, а для юриков совершенно другой. Итого скажем так если тариф света для физика, то а среднем у ребят в месяц уходит от 5 до 10 тр. От погоды и прочих факторов.
Базара нет, можно все это вывозить и на печке буржуйке, масленке, русской печи и так далее. И почти бесплатно. Но с кучей геморроя(.
Можно, так же подогревать сотрудников и себя горячительными напитками из ближайшего лобаза, (кстати весьма популярный способ отопления у работяг из холодных боксов промзон). Но это все трата времени, и самое главное нервов и здоровья.
Ибо полухолодный, полутемный, сырой бокс тянет за собой дикое снижение производительности труда, кто работал в таких условиях тот знает и поймет о чем я.
Ясно. "Пес" полежал в тепле у котла. Цифры абстрактны, теория из методички.
Я про малый «бизнес», че там в цехах как делать, с высотой потолков по 15 метров пусть думают цеховики и олигархи владельцы, но им как правило похер на работяг, а работягам на условия труда, особенно если «лобаз» не далеко ). Но на сколько видел в новых красивых цехах именно воздуходуйки на вод теплоносителе в основном стоят .
Да да, и у препода по теплотех заодно проконсультироваться чтоб тебе написать.
prometey1982
Минск
Там ДМРВ или ДАД? ШДК или УДК?
Vitek72
ZeBRA
Скорее 3-й в поддоне окажется.4-й это на корсе
XABK
Январь как выяснилось. Был у меня инженерный ЭБУ люто срал, на паре машин, которые нормально работали на своих ЭБУ, а я на нем, в своей машине, отъездил пару недель, ради теста, без проблем. Замена платы января проблему решила.
