для потрепаться
Это что, выходит, на Январь надо переходить?
Опель, Январь, Макси ( улица, фонарь, аптека) - где-то я уже слышал эту историю. У Шекспира? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о проводке на Кадете, пардон , Зафире.
там можно скорей всего всрать его накинув косу прям на ходу, мотор даже не успеет остановиться:) а че там в кадете?
В кадете (Зафире) ещё проще...
Хотя прошло уже два с половиной года, как проводка, которых было сделано 100500 шт по 3 часа на каждую, так до сих пор и не доделана.
ЗЫ: отдельный превед свидетелю заклинившего в открытом положении электродросселя, на который бросили один провод.)
34 года нужно чтоб сделать 100500 проводок по три часа, можно заипацца и не заметить открытый дроссель))
Заклинивший, ты хотел написать?
На который один проводок накинули, верно?
korlik
Штатный - примерно до 900 кг/ч
Что хватает для штатной турбины при бустапе.
По логам января ,оно как раз 900кг-примерно на 300 сил и выдувало, с, до усрачки зажатым гейтом. Больше- только проволокой вязать))
korlik
а если взять трубу от унитаза а в нее вставить элемент дмрв от таза то и 10 тон воздуха в час не проблема.
Проблема потом это в физическое представление перегнать. Ну как правило там костыль на костыле до самого конца расчета. Лютый колхоз.
korlik
С помощью карты коррекции, ты не можешь повысить верхнюю границу. Ибо, там уже 5 вольт на выходе. Только поставив датчик с более широким диапазоном изменения, можно нормально настроить.
Смысл в том, что 5 в на выходе у тебя будет не при 900кг а при 2000кг. И карту коррекций крутят для того чтоб оно как то совпадало на выходе .А вот дальше начинается магия ))))
korlik
@Maxi А можно в мотронике 2.5 программно отключить лямбду и изменить температуру включения вентилятора? Он вообще в обд умеет чтоб сканировать его китайским свистком за 500р с Алика?
оно опкомом нормально диагностится как 2,5-3 V6
Зачем отключать лямду?
Мотроник 2,5 не управляет вентиляторами.
На какой турбине то?
От з20лел/Лер которая?
Лех то , вроде как, там 320 может выдуть
korlik
ЛЕХ турбина . Оригинал . Про выдуть 320- это я ж написал способ. Ну или читерить при +3-5С.
Хотя я не мерил на стенде 900кг воздуха. Но думаю с мотроником и этого не будет.
В моторе все было сделано чтоб там 1,5т пролезло со свистом.
Просто замена на TD0520G дало 1000+кг на том же давлении.
В смысле?:unsure:
Большая турбина дала тот же расход, что и свисток с лех?
