для потрепаться
как это выглядит когда РАБОТАЕТ!
10 градусов угла 6% по моменту (на 5000 например)!
Ещё раз внимательно посмотрел на твою лошню - теперь понятно почему у тебя прокладки дует и поршни горят даже на атмо. Вот эта твоя фигня работает только в идеальных лабораторных условиях на верстаке при только одной погоде и только сегодня. А чуть нагрузка другая, чуть условия изменились, чуть зацеп другой на колёсах, влажность поменялась или заправился на другой заправке и всё - прокладка поползла, поршень с дырой. Ты с этой фигнёй бегаешь из года в год по форумам, и до сих пор не понял, что это только для красивой картинки в интернете, чтобы впечатлительных барышень удивлять :)
А вот если ты перестанешь эту фигню таскать, вот тогда и поршни живее в тобой настроенных моторах будут.
Нормально так подгорел пукан у дурачка с промежуточных результатов из которых делается РАБОЧИЙ ВЫВОД достигнутых сто лет назад - которые его велосипедный софт не достигнет примерно так никогда по вполне понятной причине.
Вот берем столбцы 3280 4000 4280 - где проблемы то увидел болезный? ты же даже не удосужился прочитать статью где указаны критерии вывода - из которых хотя бы можно было сделать какие то примерные умозаключения о алгоритме вывода в столбцах в этом случае! А ведь там черным по белому написано как именно из этого получается угол и почему ни одна прокладка не пострадает!
Машина от которой эта картинка на ЭТОМ алгоритме настроенная проехала 75к без каких либо проблем - и этот мотор у меня до сих пор живьем лежит СНЯТЫЙ С НЕЕ! (кузов давно продал).
Иди репости своих говноделов 18% момента на градус... Прокладки у него горелые - бугога!
Смотри внимательнее на столбцы: 3280, 4000, 4280, 4520, 4760, 5760 ... Пальцем в небо ... При этом у тебя там - ни уклона, ни ветер не мешает.
Давайте вместе поможем глупышке Саше найти в картинке обороты которые ему НЕ НРАВЯТСЯ ! : ) Особенно посмотрим какой именно вывод программа сделала для точки 4000 и почему именно такой, а не тот, что Саша по предыдущей картинке нафантазировал.
Алгоритм прекрасно работает - но этот велосипед сидя жопой на стуле никогда не повторить по 100500 причинам!
Да ты глаза-то разуй на свои же картинки :) критерий всегда один - максимальный момент при минимальном для него угле. А у тебя рандомная выборка. Еще раз тебе говорю - у тебя всё хорошо только на картинках в интернете :) как только вылезаем из интернета, то у тебя рандом начинается - то греется, то прокладку дует, то дыра в поршне. О том и речь что у тебя 75к мотор в основном только на верстаке проехать может обычно :)
5760 посмотри сверху до низу хотя бы, там вообще рандом типичный, о какой точности ты говоришь?! С таким же успехом можно монетку кидать и в твою табличку записывать :)
Критерий другой.
Т.е. даже когда тебя пальцем ткнули в вывод с дискретом 0.5 ты продолжаешь делать выводы по картинке с дискретом 2 - вот поэтому ты НИКОГДА не сделаешь подобного!
Т.е. если тебе КРАСИВОЕ ПОКАЗЫВАЮТ на дискрете 2 в екуедите - то на самом деле тебе показывают не то, что там есть а кривую статистику екуедита всего лишь... А что там на самом деле и с каким дискретом это МЕРИТСЯ и с каким ВЫВОД ДЕЛАЕТСЯ. и есть ли там фильтры и апроксимация и какими именно методами - не показывают.
Ну и как же мне интересно по по твоему должна еще работать мягкая отсечка 6000 оборотов в автоматизированой системе замеров? окромя как - рандомом монетку подкидывать на 5760?
Эта программа не просто считалка - она принимает решение. С учетом множества факторов. Решение может быть ПОТРОГАТЬ КУДА ТО и НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ! очевидно что на 5760 вывод только один - НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ! Эта программа ВСЕГДА лучше чем кожаный мешок - всегда точнее и корректнее! Иначе бы ее не существовало!
О чём и речь, а хули тогда тащишь это в поддержку своих теорий?! :)
Если бы, да кабы :) вот и весь твой подход. Тебя тыкают в твоё же, а ты всё равно орёшь - "божья роса" :)
Она существует только потому что тебе всё время надо какой-то хуйней заниматься :) при этом как начинаются какие-то более серьезные вещи чем твои мягкие отсечки на оборотах меньше 6000, так всё у тебя сразу кривеет и косеет :) вся проблема многих в том, что они тебе верят на слово, и твоей писанине и твоим картинкам, даже не вчитываясь, и не всматриваясь в них - а там зачастую хуйня, но они это не понимают ... Потому что у них вера, что Максим же не будет пиздить, а он всё же регулярно это делает :)
P.S. в Рязани на ралли-кроссе кто из тобой настроенных ездит? :) А то там на "велокалькуляторах" пока в топе едут :)
Саш - сколько не меряй я все равно больше тебя настроил на порядок!
и все это работает. и работает годами.
просто ты не инженер и не понимаешь куда смотреть.
смирись - ты программер вульгарис! просто опыта чуть побольше чем у детишек и все.
Вся надежда на котов, кстате когда гонка у них?
хрен там все эти корчи имеют отрицательный баланс - одно расстройство от их кривостей.
приход от машин которые на каждый день! Если люди хорошо собрали - оно ездит работает и радость приносит. Кушает мало и приятное на педаль.
Какие такие машины у тебя "на каждый день" вдруг в 2024 году без канины и электродросселя? Что там у тебя - зубилы, матрёшки, гольфы3? :) Ты же всем тут матрицу без канины и электродросселя впариваешь, а она только на корчи (пустые как барабан) и годится ... Всё что чуть сложнее - ждёт проводку годами. Или ты таки ударился в шиночип, "которого не бывает"? :)
А так да, записал - "на порядок больше настроенных чего-то там", но вживую потрогать даже замшелый корч от маэстро - невозможно, ибо кузов сгнил, а мотор выложили на верстак :)
По Рязани ещё можешь успеть чего-нибудь "бодрое" на матрице и микасе с электродросселем настроить на "топовых алгоритмах" с набором 15к в секунду - через неделю 2-й этап в Рязани :) негоже как-то настоящему маэстро стесняться своих неедущих клиентов, надо исправляться :) а то так "велософты" (которые ты всё время тут хуесосишь) всё победят навсегда :)
Саш а зачем мне что то там по Рязани если там твой тезка все настроит?
а ты думаешь много идиотов готово выкладывать по 50к за ЭБУ которого еще и в продаже нет чтоб помои масложорные выкатывать?
ты сильно ошибаешься в количестве январей и микасов стоящих на простых машинах!
