для потрепаться
XABK
Гугл гуглю и никак не могу нагуглить какой должен быть репер и куда должен смотреть дпкв.
XABK
Вообще там адрес этой конторы где-то в UK указан.
P.S.
Пишут что можно 12 горшков запустить :)
Это на чем такой артефакт стоял? может говорилось, но пропустил значит
XABK
Сваять кабель и в софте посмотреть? Какой двигатель, В16В?
B16A я так понимаю, я не шарю.
А в софте задается репер? + софт может быть запоролен. Да и в принципе должна же быть информация об установке ДПКВ.
так а выковырять софт с помощью программатора с алиекспресса не?))
XABK
Проще январь присрать при таких раскладах :) По сути сейчас нужно понять какие параметры репера и на каком зубе дпкв при вмт 1го цилиндра.
racer10
New member
Трамблер стоит или коил пак. На б серии в трамблере все 3 древних датчика, 2дпкв и 1дф. в совте в настьройках обычно выбирается Б Н серия и все.
XABK
Трамблёр есть. Но не используется как я понимаю и не подключен.
