Трекшен контроль
Arsen95
Maxi написал(а):
Есть такая шляпа - называется отсечка по скорости на конкретной передаче.
фактически является трекшен контролем.
чтоб правильно работала - коробка должна быть кулак с секвенталом и датчиком передач.
на обычной коробке тоже может работать но возможны сбои в подсчетах передач при нарушении последовательности оперирования дросселем и рычагом.
все это в j5sport2 есть и в j5lsdv46.
Да есть судя по описалову, но тут другой вопрос естьли в свободной продаже, особенно лсдв46?
j5sport2 есть. j5lsdv будет только с новой матрицей - когда пока не ясно.
а ваще драг это уныло.
Matilda_TMS
St. Petersburg
Arsen95 Арсен! тебе шашечки или ехать? 20 рублей я думаю это не так и много. Ты кстати звонил недавно мне, напиши в личку чего хотел.. я видимо тогда спал, а затем заработался и забыл про звонок ;)
j5sport2 стоит 15 рублей вместе с софтом.
там только софт будет стоить тридцатник.
Arsen95
Я лучше позвоню....
Arsen95
Макс, а че не ответил-то в личку? Не считаешь нужным поди?
Подниму тему. Есть программные решения антибукса на январь 5.1? Чтобы на моноприводе не жечь резину почем зря? Или нужны внешние приблуды, которые будут мониторить скорость колес и сигнал на январь?
Можно внешним, можно и не внешним ...
Traction Conrtoler (контроль тяги)
Контроль тяги реализован откатом угла в зависимости дельты ведущей и ведомой оси. Эту разницу можно считать в контроллере при установке второго датчика скорости, а можно получать с внешнего внешнего устройства, задав соответствующие параметры в «Дополнительных Входных функиях».
Если используется второй датчик, то во флагах комплектации выставляется флаг «ДФ и ДС поменяны местами», ДС с ведущей (КПП, редуктор ГП) оси включается на вход канала ДФ – 8 вывод блока Я5.1, Датчик Фаз подключается на канал ДС – 9 вывод блока Я5.1, а датчик скорости с ведомой оси подключается на вывод задаваемый в дополнительных входных функциях.
это для тех кто уже все проиграл когда посчитал эту дельту.
А еще смех что она с двух источников на фундаментально разных принципах счета идет. Один дает мгновенную скорость на зуб а другой среднюю за 600мс.
Короче это очередное для лохов которые очень так хотели функция.
есть MS4.0 c 4мя датчиками колес и функцией traction control в болтоне.
А орис и не знал что проигрывает стабильный старт 10 из 10. Хоть накатом хоть с одной хоть с трёх педалей, считая дельту.
да у макси все гавно кроме мочи.
Логи от АБС это скучно - я в 2008м году такие с клио снимал.
ниочем.
опять же кубок какой водокачки орис выиграл?!
В том же 2008м иж херачил 1g
5м/c2 это про что?
Ездит в свой кайф вот и все.
ниочем.
5м/c2 это про что?
Макс, я возможно ошибаюсь, но Иж быстрее 12,5 не ездил вроде? Орис ровно также едет на бизнес-седане.
