Проблема с Е-газом
Мужики извиняйте что создал специально тему а не написал в существующий раздел, ибо там моя проблема затеряется моментально. Ситуация вобщем такая, собрал мотор, 8 клап, на 116 низе (гранта), пильнул башку, вал, выхлоп, форсы волга и всё это дело на электронной педали. До сборки мотора тачка была карбовая. Мозги и проводка с одной машины 2114. Ситуация такая, перед первым запуском была залита обкаточная прога и чистый EPROM, дабы отключить иммо. Первый запуск так и не состоялся. Насос качает а искры нет и форсы не работают. Греши на ДПКВ, поставил новый - тоже самое. Запустил диагностику, с неё форсы работают и искра есть. Заменил релюшки - непомогло, кинул минус прямо от акб на минус мозгов - не помогло, проверил зазор от ДПКВ до шкива - всё в норме, ГРМ тоже в метках. Подскажите куда копать. Уже три дня мучаюсь
Сорри за много букав
Да кстати, поводил железякой по ДПКВ, насос начинает работать, значит мозг видит сигнал
Бывает когда крутишь - может чихнуть, чуть схватить или стрельнуть но не заводится нивкакую
Ataman4eG, в диагностике прокрутку видит?
Да, но как то странно, хотя может так и должно быть. Данные по оборотам во время заводки стабильные, не меняются, бывает 55об\мин, бывают 184, бывают ещё какие то, но не прыгают.
Foxskyline
Чем смотришь?
попробуй ДПКВ подменный поставить
Шпонка на месте? ВВ провода не перепутаны?
ДПКВ ставил подменный новый, тоже самое что и на старом. Шпонка на месте, провода не перепутаны.
aheadin
Ataman4eG,попробуй другую прошивку и епром
остаётся только это.
а не может быть что горелый мозг? хотя с диагностики и искра есть и форсы срабатывают. или это не показатель?
Диагностика пишет что иммобилайзер не активирован
Мужики выручайте! Куда копать, что проверить ещё?!
андрей230
Липецк
Проверь диагностикой искру может сгорели ключи в мозге. А так признаки активированного имо
о господи а зачем на все это элеткронка, как это натсроить нормально потом а ?
видать ты не внимательно читал или не всё читал, это не страшно ибо букв много. отвечу - с диагностики и искра есть и форсы работают
