синхрон 5 передачи не полностью налезает на шлицы вторичного вала.
Статус
nickflip
Санкт-Петербург
в коробас поставил блоку и заменил 2 передачу в сборе. синхрон ниже не опускается. шлицы на синхроне и на валу 10 или 11 мм(вдоль вала) и синхрон налезает где-то на 7 мм. можно и так собрать, но хз, думаю это не правильно и не надежно. В чем может быть причина того, что гайка так мало накручивается ?
гдето ты с дистанционными шайбами напедрил или еще чото лишнее на вторичку напихал
ты с боку то сфотай - шестерни ровно друг по другу бегуть?
а ты внутренюю часть муфты то правильно засунул?????? чото она выступает то так сильно?
железяка ж глубжее пенетрирует обычно
nickflip
Санкт-Петербург
1. сбоку, это мне оба вала вытащить со всеми передачами и ввести в зацепление ?
2. внутреннюю, это ты имеешь в виду та, которая на шлицы вала одевается ? если да, то я ее и не снимал.
3. а так выступает потому, что я ввел в зацепление муфту с шестерней 4 передачи.
у меня вскрыть кпп уходит 5 минут....
сфоткай сбоку. чтобы была видна высота посадки шестерен.
если они на месте - синхрон проверить оделся ли в пазы на ступице муфты 5й передачи. скорее всего не попал. или синхр стар образца, а шестеренка под нов образец.
nickflip
Санкт-Петербург
1. сбоку, это чтобы была видна 5 передача на первичном и на вторичном валу ? так ?
2. 5 передача с этой коробки и я на этой коробке ездил все норм было. поменял только 2 передачу в сборе и поставил блоку.
3. ты стопорные кольца как снимаешь ? каким-то прибором или отвертками и чем придется ?
newturbo
чувак, тебе уже сказали, переверни ступицу муфты. Как кольцо стоит побоку, мне еще ни один слесар на вопрос зачем эти вырезы на кольце, кроме невнятного мычания не ответил, в разных мануалах нарисовано по-разному.
nickflip
Санкт-Петербург
от того, что я переверну муфту она дальше на шлицы вала не залезет.
и? подшипник выше бы был и пластина не села бы! и шестерня 5ой передачи цепляла бы за пластину...
похоже на то что он просто синхрон муфтой зажал, не те кулачки в ступицу завел)
Hotabich
Муфту пятой хоть как переварачивай,работать будет одинаково.
newturbo
работать то будет но две проточки с одной стороны там не для красоты же.
Пятую скинуть и посмотреть быстрей чем тему создавать.
nickflip
Санкт-Петербург
при виде сбоку, все пары шестерен первичного и вторичного валов на одном уровне. разобрал вторичный вал по мануалу, пока разбирал никаких отклонений не нашел. хз в чем дело. вот некоторые фотки.
на этой стадии собрано правильно. сверху если смотреть. шестерня 5й передачи и втулка под ней на одном уровне? ступица муфты 5й перадачи туда одевается до конца? без синхрона если ставить?
Статус
