ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
ORIS, ты первую до отсечки выкручиваешь? Как у тебя синхрон с муфтой живут? Что ты с ними сделал!? Мне их хватает на 2-3 недели...
А так бодро у тебя едет, даже на 1 баре на 3-ей всех уделал!
1-2 передачи гранта. Залетают с удара. С 2012 года даже не зализаны зубцы
turbo007
Казань
amax1583,
потому что ты не правильно подбираешь синхронизатор.
ты его поди просто в магазине покупаешь.
а надо подбирать конкретно под шестеренку.
чем больше зазор тем лучше и дольше будет жить синхрон.
Турба вообще не в себе, толи так конфиг совпал, валы подошли, в настройку попал (не настраивал еще) е...ашит как умолишенная))
Надо будет обязательно снять лог текущих углов и смесей, но судя по отсутствию нагара смесь ниразу не богатая, углы злые.
Через ноль 1500 об гдето, 2000-0.3, 3000-0.6, 3300-1
Валы окб 478/508 перекрытия незнаю - от рекомендуемых крутил вертел как хотел. ( но помоему выпуск чуть больше а впуск чуть меньше,если впуск открывать - хх сильно херовым становился но верха лучше были)
По воздуху не смотрел, да и на ненастроеном даде смотреть воздух это что по наслюнявленному пальцу погоду определять
Я че спрашивал за масуму потому как еще на китайце у меня были сомнения в ней, как то подергивалась, хотя дело думаю не в зажигании было, а тут по ощущениям валит крепче, но пока срут сток свечи. Вообщем надо катать. Смотреть загрузку форс (870) и делать выводы. На китайце зимой на 13 шип покрыхах по сухому асфальту я проехал 14.1 ))
по расходу, вопреки ожидаемому повышению в овощном режиме по трассе (думал что если турба дует на низах значит больше бенза хавать будет) , расход снизился, видимо кпд двигателя увеличилось) и это на валах, турбе и 870 форсах
специально овощил почти 100км пробега по трассе (5 передача 2 тыс об), расход 5.8л, потом как заехал в город, проехал 10км по пробкам, вырос до 6.3л
в достоверноести измерений не сомневаюсь, так как еще руководствуюсь залитым количеством и остатком топлива.
turbo007
Казань
Бк не правильно кажет )
У меня на настроеном моторе.
с турбой тд04л и сток валами пл трассе на 5 пер. При 2.5 тыс об. Получается средний 8 не меньше.
может у тебя смеси бедные
Бк правильно кажет. ( кстати правильность показаний бк зависит от используемого софта в эбу )
Я руководствуюсь тем что в сухой бак заправляю 20л, проезжаю 200км, и еще потом по городу отжигаю два вечера.
зарядка опять шляпа, поставь иномарочный генертор
Lesorub44
А температура нормальная 99 ?
Я думал это все, жара, пора тушить )))
нормальная всегда делаю вкл99 выкл93 вентилятора
при этом на гонках доходит до 103*
проблем нет
на поджопнике температура 105* так вообще обычное дело
фото сразу после поездки, заглушен мотор, включено зажигание.
кстати видно время в пути 58 минут и пробег 90 км, учитывая 10 км по городу и 80 по трассе средняя скорость по трассе более 100
amax1583
у меня на стоке расход больше был)
ORIS, смена аватара означает, что таз повалил или наконец-то собрал идеальный конфиг, утопию для городского таза??
Смена аватара значает что скоро будет кое что интересное. Работы уже ведуться. Я вам говорю что вы о...уеете ;)
Статус
