ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
а для нормальных замеров есть рейслоджик разница с хронометражем _+0.1 сек
Да просто не хочется чтоб он высыпался в 300 км от дома.
Ildar063
а насчет банки сааб я просто болгаркой по шву прошелся и вытащил эти трубки с обоих сторон, получилось 58мм внутрянка
amax1583
Переднеприводным тазам нужен хороший бодрый старт. А без старта результата нормального не будет на 402 м.
Я, например, ролом, со 2ой передачи, с 35-40 км/ч уверено ухожу от полноприводной машины, у которой время 13, 3 сек! Причем расход воздуха у меня 870 кг всего-то и кпп живет уже больше года при каждодневном валилове.
Так, что лучше поставить усиленный 104 ряд и дуть 1-1,2 бара.
turbo007
Казань
amax1583,
не так давно заезжал с полно приводной ауди а4. 300 с копейками сил.
с места сразу уехала на 3 корпуса.
в итоге догнал только в конце третьей передачи, а там уже и тормозить надо.
расход воздуха 690 кг гдет у меня.
104 ряд + 4.1.
вес 1100 гдет.
схода интереснее едет.
ХЛ отличная турбина, еще и байпас встроен. Один минус, ну лично для меня, - раздувается поздно. После своей твинскрольной проехался на ней - вообще не впечатлило. Твинскролл едет как троллейбус снизу до верху. Ровно. У этой-же есть характерные пик и спад. И раздув на 1000 позже моей.
amax1583
turbo007, сходу интереснее, конечно)) как раз это типовой городской случай
Serg_x, все относительно) вот у меня на тд05 с убежавшими вверх перекрытиями полный буст только с 4200 об и спада нет, но соглашусь, по городу все равно на твине или на маленькой улитке удобнее
Спада нет когда давление невелико.
У твоей 05 спад начинается начерное с 1.5. На верхах КПД будет уже падать ощутимо, воздух - греться. Если давить 1.0 то такого не будет. У меня спад на верхах ощущается уже с 1 бара.
А больше чем 1.2 к отсечке судя по турбокарте ей вообще дуть крайне нежелательно.
amax1583,у меня долгое время вообще было наоборот - из-за затычности гейта улитка передувала. В итоге 0.6 бара на 2500 плавно росли до 0.8 бара на 7000. Характер у машины был соответствующий - хотелось крутить и крутить дальше.
TrauNz0r
ORIS, можешь зафоткать свой 63 выхлоп место где через балку, у тебя бьет в этом месте?
С утра забрал свечи бпр7ес, решил торжественно их вонзить. Торжество закончилось когда я понял что головастик на 16 чето не лезет на 21 свечку :) опечалился, потому как на днях намечается гоночное мероприятие а я хотел 1.5 дунуть. Решил поколхозить и на точиле модернизировал 21 на 17 ( 17 голова максимум что лезет в колодец). На все ушло максимум 40мин, все четко получилось свечи на месте.
Поднял давку провалил. Первое изменение - букс на 3 передаче ( о..уеть ). На 1.5 очках под отсечку таз едет не то что рывками а как будто волнами больше меньше. Поехал к корешу вонзили шдк просто глянть смеси. Получилось что на 1.2бара на 8000об смесь 11.8 - как бы норм. Поднимаю давку до 1.5 смсь уже 12.3 - рывков вроде не было, хз толи насос не вывозит толи прошивка в этом режиме не попадает. Настраивать пока не планирую, подниму вручную чуть поправку на 1.5 бара. Все. Тем более ездить на 1.5 я не собираюсь постоянно. 1.2 за глаза.
Что скажу еще, турба меня продолжает удивлять, она не в себе явно. По низам я бы не сказал что она поздно раздувается, раздувается плавно без резкого подрыва ( может из за валов ). Если не газовать то в городе просто приятно тянет и жмет в сидение. Причем жмет жмет жмет, сколько давишь столько и жмет. На любой передаче.
Статус
