ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
greydo
Краснодар
ORIS, конфиг без космоса. 71*121*82, валы 10,5-280, запиленая голова, рес 128. Турба 05-20G китай. давление 1 бар.
Единственно что смущает это проЁб перекрытий после замены ремня грм.
На 1.5 очках под отсечку таз едет не то что рывками а как будто волнами больше меньше. Поехал к корешу вонзили шдк просто глянуть смеси. Получилось что на 1.2бара на 8000об смесь 11.8 - как бы норм. Поднимаю давку до 1.5 смсь уже 12.3 - рывков вроде не было, хз толи насос не вывозит толи прошивка в этом режиме не попадает. Настраивать пока не планирую, подниму вручную чуть поправку на 1.5 бара. Все.
Тяга волнами - это либо отлив бензина ( он весь , при хорошем разгоне у задней стенки ибо у меня даже полбака не спасало ) или либо всеж насоса не хватает, раз плавная просадка ALFы( попробуй напряг поднять для проверки), либо очень похоже на потолок ДАДа - он у тебя 1.5 ? если да, то, он не может налить больше, чем 1.4999 и когда чуть больше дует получается беднота в смеси ( ДД стоит? он тоже может УОЗ откатывать и будет тоже волнами тяга), предлагаю сделать 1.4 давку ( будет малюсенький запас по ДАДу и холоднее воздух ) может даже лучше поедет из-за стабильности тяги. Ну и мои поздравления с давляком в 1.5 бара и буксом на третьей !!! Даёшь букс на четвертой и тонну двести воздуха при алфе 0.8!!!:razz:
поставил такой зацеп
едет очень жестко, сильно таскает, прыгает, но практически не буксует даже на 1й, на второй вообще такой подрыв что в голове только три буквы "КПП"
сколько качать воздуха в шины?
Power23rus
Новороссийск
хорошие покрышки! попробуй для начала давление 1.8
Напомни пожалуйста, какие у тебя стоят валы и с какими перекрытиями?
я качаю 2.5
Кароч приехал с гонке, ощущения двойственные.. Во первых круто, дух соревнований все такое, во вторых - мысли - что я лажал по черному и могло быть лучше.
Мой класс "турбо" один, более 10 машин все в куче, телеметрии нет, с финиша в рацию тамаде на старте передают кто кого на сколько. Первый мой заезд с 2106. Та уходит сразу корпусов на 5, я закопался, +12 на улице и что я ее грел, пока стартанул 5 минут прошло. на середине дистанции пролетел насквозь ее, хотя на финише передали что пол корпуса. Потом смотрел на другие заезды и понимал что ловить мне тут нечего, бмв с ведром с бодрым стартом, 2109 с буксом всех 4 передач и другие.
Потом заехал с 09 этой, не попал во вторую, вернулся задом на старт, организаторы посочувствовали, сказали перезаездов нет до свидания.. пздц, кореша пошли рамсить, в итоге какието мутки и я заезжаю с бмв потому как 09 слила этой бмв. Совершаю ошибку - снимаю шланг с соленоида, буст 1.6 на всех передачах, первую решил долго не крутить, врубаю вторую и.... сплошной букс, бумер уже на 5 корпусов спереди, врубаю третью - как швыранет на его полосу благо его уже на ней не было рядом, еле словил так и проехал оставшую часть не меняя разрыв. Итог гонок - 2 место
организация не понравилась - явно организаторы на стороне своих местных - которые делали по 10 перезаездов, которые нагло врали о каких то пол корпусах когда там пол дистанции))) и т.д. Наша 2108 атмо слила крыло за 1 место местному тоже бумеру (чтото с топливом - затроила внезапно потом просралась), никаких перезаездов. Громкие слова организаторов что мотор в бмв стоит в 10 раз дороже 2108 вместе взятой и нех там перезаезжать... неприятно... На тот момент я очень хотел чтобы был там KMS который разодрал бы всю эту шушеру в щи просто...
разбор полетов
буст по передачам не был настроен под конкретный зацеп
лажаю старт, надо пробовать лаунч
не попадаю вторую систематически - хотя один потом пробую - 10 из 10 попыток четко, что я делаю на старте не так не знаю.. тупо не включается передача
запас по моще есть - не ложится потенциал на дорогу
Нам нужны слики, причем конкретные слики типа хусиэров или подобные с шириной 9 - 11.5 дюймов. Иначе ну никак не реализовать мощность мотора - к таким выводам я пришел сразу после заездов на дрэге. И с КПП и рядом в нём и парой тоже покурить и по сликами их размерам подобрать.
Ildar063
Сделаете зацеп то покрошит кпп - замкнутый круг. Взаимоисключающие факторы имхо
Такой еще момент, сделал на 5 передаче буст минимулку 0.5, так вот в оборотах буст плавает 0.5-0.7 так с периодом секунда и едет так же волнами. Что это итересно калитка открывается закрывается или что
amax1583
свечи, провода, модуль... похоже на это
Так на 1 баре четко. Я думаю проблема в регулировании буста. Может жиклер неверно подбрал и соленоид ( клапан адсорбера) лажает
Кстати вот похожее плавание буста было на 1.5 очка но шас вроде нет.
Статус
