ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
На цц только мажоры ездят! Стоит он б/у в 2 раза дороже новой топовой лады, и продать его ой как не просто ибо не нужен не кому! В Мск и питере возможно по другому обстоят дела..
почему не нужен?))) чем он плоХ? красивая машина)) мажоры на fx45 давно уже... цены то знаешь на лады?) нива в районе 400тр, калина под 500) ларгусы и того больше, уазы под лям)))
цц 8-9гв можно взять в районе 700+ в оч.хорошем состоянии)
цц с V6, 300сил на полномприводе, вот это кайфный аппарат с огроменным салоном) и нах никакой турботаз не нужен))) но и стоит конечно дешевле ляма не найти
Да да Вов. Видел я как молодые можоры используют СС для комфорта. Не пошевилив мозгами хотят всех проехать. Да и смотрят на тазы как на артефакт. Эт вопще меня раздражает, шепчет своей (девушке) мол вот мы на СС вываливаем он на тазу конченом еле ползет. Хотя и не догадывается что там собран снаряд своими руками а не папкиным баблом и понтами.
А многи им именно снарядов попадается или половина пиленных тазов аля "Индюк" сборка так городская сопливая пукалка сыпучая, а снярядов чет не много видно
Работал дружок у офф фольксваген так вот сс красивый сука но очень сыпучий вплоть д того что уплотнители стекол течь начинаю не говоря уж про коробки и моторы. Если и сс то тольк на гарантии чтоб оф мозг выепывать регулярно
amax1583
ну как всегда опять начали тазы с иномарками сравнивать))
ТАЗ для души! Ино для комфорта!
Я вот люблю свой таз и ничего для него не пожалею! хотя понимаю, что в техническом плане его трудно сравнить даже с самой бюджетной иномаркой..
Примерил седня проставки...23мм. Конские какие то. Как всажу суппорта - точно вымеряю минимальную толщину и поставлю сквозные шпильки.
Покатался. Из минусов - трут крылья, уродски смотрятся - аля ара диски "арбузы", как то вяло отклик на руль. Может углы какие не сходятся.
В повороты вроде как закладывает бодрее, на колейность - поx.... Специально ездил по самым адовым колеям - никаких изменений. Все четко. Может заслуга 3 градуса кастера, и положительного схождения при отрицательном развале ( вроде как схождение отрицательное должно быть)
amax1583
Я вот тоже заметил у себя, что с большим кастером и на проставках отклик на руле стал хуже, вернее тяжелее, усилие на руле возросло вот и кажется что ватно стало. Думаю если поставить эур четче будет рулежка.
Haman
Белгородская область.
+1
Тож думаю об устоновке эура. 2014год а руль хрен укрутишь особено на парковке эт не езда а мучения. Ток не забывайте ребят что эур при 40км выключается.
PauL
ORIS, а тормозные диски правильно стоят левый/правый? У меня к 15-м дискам Алнас прилагалась бумажка, в которой нарисовано другое направление насечек.
Стоят наоборот. Попутал один раз и впадлу было переставлять
Andrey12397
да откуда люди берут что он при 40кмч вырубаеться он от 0 и до 80кмч снижает усилие и то после примерно 80 всё равно создает маленькое усилие
realmatroskin
Andrey12397,не вырубается, да снижает усилие, но к 60км\ч вроде как, и этого усилия после 60 не чувствуется, как на стоке едешь, да и не нужен он там уже на скорости
realmatroskin
удобная вещь, как то выдернул пред, не помню зачем, проводку вроде перкладывал и забыл вставить, завел поворачивать руль начал и акуэл сразу вспомнил про пред))))
Всадил тормоза. Выточили мне наконец то переходнички. Все собрал. Прокачал поехал на испытания. Первое что заметил ход педали стал намного больше. Примерно как на стоке. ( был сантиметра 2 с газеллевакуумником). Погонзал по трассе, притер колодки.
Результат БОМБААААААА.
Со 100 замедленее еще более адовое но более всего разница чувствуется после 100. Раздраконил своего овоща до 180 и стопэ в пол. Тут же затрещал абс свистят покрышки я влип в руля. И откинулся назад только после остановки.
Педаль предельно контролируемая теперь.
молодца респект и уважуха таким паряням, а что на ковку 15 например сли 187 тмс не перейдешь и на рузю тойка 888 вот там смысл с тормозов будет совсем другой.
А так все по феншую сначала тормоза потом турбомотор
Диски мои легкие очень. А резя да. Задумываюсь
11мм проставки. 2мм суппорт со всех сторон до колеса.
Статус
