Отрицательный ГБЦ 194 от kamaz
TyCoH
Туймазы
KGM, 08GTi, Наконец адекватные люди, помимо еще одного в личке.
А откуда шлак в БЦ, я не в курсе, но как минимум 2е его видели, я и leo163. Я предлагал валере отвезти блок на ультразвуковую мойку в тлт. Но он ответил что мол там чет испортиться может, точно сейчас не скажу.
Да и чет сомнения закрадываются, что давление 1.25 с фильтра это нормально.
KGM
Да-его достаточно помыть бензом и он уже не может быть в гавне.Ну и в колене каналы.С этим не сталкивался никогда.
А так вы должны были дефектовать деталь которую купили.И не новую темболее.
sashamrolympia
Тула
TyCoH,
А вообще, мотором заниматься должен один человек. И сборкой, и установкой и запуском. Чтобы не было потом таких ситуаций
KGM, 08GTi,
наконец то тебя посетила здравая мысль! масло ещё не дошло до головки а давки почти нет, делай выводы - головка не причём! извиниться стоит перед камазом
TyCoH
Туймазы
После полной дефектовки всего и вся. А на данный момент, я считаю, что камаз мне фуфло продал. Ибо 100% фактов указывающих на обратное не наблюдаю.
TyCoH
Туймазы
Странно что она только меня посетила, хотя Валера давно написал уже об этом.
TyCoH
Туймазы
Дефектовал Валера, читай выше. Я лишь заказчик, так сказать.
TyCoH
Туймазы
TyCoH,
Спасибо за совет, после дефектовки именно так и будет. ДВС доверю только leo163.
TyCoH
Туймазы
Господа, давайте подождем пока двигатель разберут до болтика, проведут дефектовку и вынесут решение.
TyCoH
Туймазы
Просьба не флудите, и вопросов не задавайте. Так как на 99% вопросов которые вы хотите задать, ответы есть в этой теме.
шлак внутри блока совершенно побоку, главное промыть и продуть масляные каналы от маслонасоса к фильтру и из фильтра к колену и к гбц... остальное отфильтруется! если колено бэу обязательно пробки снимать и чистить канал в колене, там бывает просто пердец скока говна скапливается
newturbo
Собрали мотор, залили промывку и сразу запуск? Т.е. систему никто не прокачивал?
KGM
Ну а что тут такого если при сборке вкладыши постели мазались то этого хватает пока давка поднимется!При исправном насосе у меня с поддона бензин поднимает крутя вручную колено за 5-7 оборотов.Промывку тем более поднимет.
да никто ее и не прокачивает, если собрано правильно оно и не требуется, моментом маслонасос прогонит, за это время ничего не произойдет, если изначально валы в пастеле были не кривыми и не закусывало их
newturbo
Вам виднее, мне например не сложно отключить зажигание и крутить стартером до того как лампа аварийного давления погаснет.
newturbo, нет в этом необходимости, для сборки нужно использовать специальное масло для сборки двигателя и ноу проблем
kamaz
Орен.
по хорошему откручивается маслоподача с турбины(датчик давки масло) и суётся в бутылку.крутим.прогоняем свежее масло.сливаем 0,5-1л масло.затем добавляем новое масло и на старт.
А что флудить то?! Гбц оставь сеье в любом случае,после установки такие вещи недоказуемы.....
Надо проверить не только зазор на шейках валов-постель, но и поверить прилигание плоскоть прилигания головки болтов крепления пастели,так как они проходят через маслоканал..
Если дело только в шейках валов,то можно чуть колхозно поступить,снять плоскость с постели,главное не грубануть.оно работает. Проверено))) править на станке слишком дорого,выкинуть жалко....
