Отрицательный ГБЦ 194 от kamaz
psv32, мы не знаем, какое было ТЗ от заказчика и за какие деньги. Т.е. были ли сборщики неограничены в качестве работы, что от них вообще просили.
psv32
вообще соглашусь, этого мы никогда не узнаем
Leo163
При этом кретином меня называть вы себе спокойно позволяете, не зная ровным счётом ничего, не так ли? Извинений нет до сих пор. Не хочется флуд разводить, но как-то конкретно в этом вопросе, относительно безосновательных оскорблений, хочется поставить точку.
TyCoH
Туймазы
Слав, а ТЗ не очень сложное было. Собрать на 71 коленвале в низкий блок 126 шпг, запилить впуск/выпуск и под валы. Времени было дней 12-15 на все провсе. Учитывая что колено было промеренно и проверенно на биение еще задолго до начала сборки.
TyCoH
Туймазы
Вот теперь внимание господа, на следующей неделе поеду в тлт на полную дефектовку и возможную переборку. Так что думаю стоит подождать и не флудить.
psv32
откуда же тогда взялась "параша" в моторе? инопланетяне подкинули?
Factor
да хрень все это, нормальный автослесарь сразу бы наощупь забраковал бы ГБЦ. А тут сказки, знаю Камаза, и проблема 100% не в гбц была изначально. Если двигатель был разобран, почему не промыли его в разобранном виде. Я так понял блок тоже откуда то приехал...
TyCoH
Туймазы
Повторю хз в какой раз, понятия не имею. Забыл еще в ТЗ было еще люминь рога запилить.
TyCoH
Туймазы
Блок собирал valera102, а так я покупал убитый двс 2112 - ремонт гбц был не рентабельным. По этому было решено искать другую.
Factor
TyCoH, ну как же тогда в блоке оказалось масло или что то похожее? Вы в курсе что если в двигатель долго лили что попало, то потом залив хорошее масло, моющее двигатель, то велика вероятность того что масло каналы просто забьются в узких местах, смывшейся грязью. Я работал раньше в представительстве Мобил 1 и видел такие движки. Особенно, конечно, это касалось грузовиков, но и двигателем легкового автомобиля такое возможно. Также может быть и с системой охлаждения, залив хороший антифриз, вы можете забить систему полностью
Всех применяющих промывку считаю кретинами, дальше что?
Перечитай собщение. Я когда прочитал про промывку на новом моторе, написал что так делают только кретины. Там речь только об этом.
Можешь опрос устроить, сколько еще также посчитают.
OVERDRIVE46
Курчатов
а почему ремонт той гбц был нерентабелен, мож уже гбц запоротая на этом низе была низ оставили вторую завалили
TyCoH
Туймазы
в той ГБЦ все потроха под замену. НИЗ перебирался после покупки
KGM
Я перебирал себе 3 раза моторы заливал масло полу синьку на на 500-1000 км.И ниразу грязной я её не сливал.
Как вобще в свеже перебранном моторе может жижа появится?
KGM
Слава вот ты любишь звездоболить и муясосить!!!
Я было время через две замены промывал мотор промывочным маслом!Не присадку в старое а именно сливалось старое лилось промывочное,тогда мне посоветовали что это хорошо.Это был старый 2108 с германии.4 года я отъездил,Столько же тот кто купил и мотор не трогался кроме регулировки клопов.
Поэтому не надо кретинить всё и вся.Промыл да промыл это его дело.
KGM,
Я по молодости тоже промывал мотор Таврии. Мне было просто интересно и не было денег. Денег не было, потому что мозгов по молодости не было, как и всех в 20+.
Давай подумаем, откуда изначально в моторе говно, которое надо смывать.
Сборка-надо хорошо отмыть. Я отдавал немалые деньги в АБ Инжиниринге при расточке блока под турбо. А мог просто расточить. Сдавал крашенный блок, получил чистый серый чугун, мыли какими то там кислотами.
Работа мотора. Умный не льют такое говно, которое дает грязь. И не меняет реже 7км масло.
Никак у меня не получается, что у разумного человека будет шлак в моторе.
Моторы после частой смены синтетики даже на пробегах под 300 я видел. Никакой промывки не надо.
Насчет посоветовали промывку: советы давали идиоты.
То, что промывка стронет шлак и он пойдет гулять по системе кусками, пока не забьет каналы, писано не раз.
О чем спор то? ;)
Валы ставились бу 9.15 316 с прогом 20+3 тыщ км,на валах задиров не было
ну тут какие гарантии могут быть? может валы эти кривые, или валы с задирами которые не увидели, то что они где-то там работали не говорит ни о чем...
Собирал я мотор .На постелях ничего критичного не было,бывали гбц и намного хуже но с давляком проблем не было.Теперь по порядку.Низ был собран на блоке 2112,колено 71,шатун приора ФМ с приоры 07года.Устанавливал не я двс.
При установке по словам владельца залили Промывочное масло мол грязь с блока смоет.Нагрели загорелся давляк слили,залили масло се в норме.
Гидрачи не стучат.
Далее меня смутила температура двс около 110 вкл вентель.масло как вода естественно.Темпер масло неизвестно.На 90градусах давка около 1.3.
Повторюсь забиры были на других гбц и похуже.
промывочное это обычное масло, полностью минеральное, без присадок, но очень жидкое как вода от сюда и низкое давление на нем, если на нем не наваливали, а просто работали на хх, или в обкатке пару выездов, ничего не должно было случиться...
110 где увидели? по стрелке или по бортовому?
