ВАЗ 21102 кочерга
MACKS
Архангельск
Тема не раскрыта. Тож интересно. А от чего арки? Я уж начал думать вперед поставить крылья от 21103м, только переварив их под обычный бампер но это кроилово, да и зад пилить надо.
Арки полностью кастом . Передние крылья из стеклопластика лепили , ось вперед на 10 см смещена , а зад металл . Хоть и не балка сзади , но центр оси как в стоке . В планах весь кузов из стекла сделать . Тут есть , можешь посмотреть https://www.drive2.ru/r/lada/23978/
TheChosenO
newturbo, c м-ки только перед получиться крылья надуть, зад все равно надо делать кроиловом.... чтоб хоть как то выдержать схожесть...
MACKS, а ты сзади резал - как то мерял - или высчитывал? - там ведь и дверь захватываешь? или на глазок, а потом арка уже все скроет? спс
MACKS
Архангельск
Сзади стоит подрамник с редуктором , его к раме цепляли так , чтоб центр колеса как в стоке был . Тачка на пневме , полностью спустили и резали все лишнее , чтоб даже в самом нижнем положении резина не шоркала . Переделывалась как часть под замком в проеме , так и кусок двери вырезался по окружности арки . Затем саму арку из двойного металла набирали . В общем все расчеты по колесу .
Начну потихоньку фотки инстале выкладывать. Есть не всё на многое понятно.
Снял я кулер с гбц и сразу непонятка - что делать с маслощупом
Покурили и разрезали мой кулер - если обратите внимание то сам рес изнутри очень маленький.
ну и видны огрызки стокорожек )))
Интеркулер немного оброс грязью и его пришлось на мойке хорошенечко с химией помыть, однако масла в нем нет, но есть чернота пятнами от обратных выбросов при перекрытии.
После мойки прикинул его на новое место на моторе
4640500
Направляющую трубку щупа гни и делай кронштейн что бы она снаружу к рагам реса прикручивалась.
Затем поменял шпильки на стальные болты под шестигранник в первом сегменте реса ибо гаечки на шпильки путем ни чем не затянуть..
заодно и шлифанул привалочную плоскость к гбц
Руки Мастера )))
При новом расположении дроссельный узел оказался очень смещен и его нужно переносить на прежнее пространственное место
пришлось его тоже отхерачить и готовить к переносу
С этим ещё предстоит пое...
При установке рогов стал мешать диффузор - место выявил и казнил, там немного совсем нужно и вентилятор проблем не имеет
после установки всё же ещё нужно чуток сбрить )))
Ну и пришел момент истины - на шпильки гбц накинули прокладку , напялили рога ладыспорт и жостко притянули гайками чтобы он находился на своём месте, для очень точной подгонки ответной части
ну и внимательно осмотрел как он и где сидит и как близко иные агрегаты
Приварил к рогам ответную часть ресивера и проткнул выходы к интеркуллеру - из-за праздником пришлось протыкать сверлом и фрезами в ручную, со всеми отсюда вытекающими , моими косяками ))) Выход в рес диаметром более 85ти мм))) Перебор? )))
Много времени отняла подгонка необходимого угла сопряжения реса, кулера, рогов и расстояний до плиты гбц - прихватывал, отрезал, подгонял... и так несколько раз и наконец-то , О Чудо... - он на своём месте!!!
Но тут солнышко подсветило и напомнило мне о нерешенных пока задачах - например вот та самая гайка куда солнце светит, хрен знает как её затягивать... а надо...
Боковые крышки, фланец под ДТВ готовы и ждут вварки. Крупные узлы пока прихватках ибо перед окончанельной сборкой всё шлифанется полирнётся и получит секасный вид, а там глядишь и под капотом приберусь)))
может рога разобрать? закрутить начало и потом продолжение, возможно?
Не, не поможет - на гайку накинуть головку можно а вот чем крутить, нет. Гибкие валы хлипкие, карданчик не влезает,:evil:
Не разобрать на фото - кулер как-то теплоизолирован от огромной горячей плоскости крышки гбц?
