ВАЗ 21102 кочерга
Приехала сцепа :D Ща фотки того что получилось ( пока не полированный варик) ща выложу.
Парни , кто как ПХХ делает чтоб на широких валах и большим ресом? Я из-за него уже пизнец какой нервный стал - по городу просто невыносимо уже стало ездить
Ascari
Волгодонск, РО
дроссель нормальный поставь, хватит дрочиться)
Да пробовал же ... точ такая же петрушка - все каналы же перетечки практически глушатся, так что на стоке не айс , а на моём ...
ароматизатор в машину подгон от стингера )))
haze
Таганрог
Сток рхх у тебя????
odolen
Да нормально настраивается хх на таких валах, не придумавай оправдание кривой настройке))) Рхх, ресиверы,дроссели тут не при чем. Хотя тебе ж религия не позволяет заслонку приоткрыть, чтоб шаги рхх в правильном положении были, так что ипитесь, сударь, ипитесь)))
Ну хорошо. Сколько делать шагов на ХХ для оптимального регулирования ? Уставка зависит от оборотов? - вошли в зону ПХХ2 - РХХ встаёт в уставку ( в какую уставку? уставку соответствующую ХХ на данных оборотах? уставку соответствующую количеству шагов РХХ на ХХ ? ) Если РХХ встает в положение к примеру 50шагов, что соответствует ХХ , то этих шагов не хватит, чтоб несвалить двигатель если в этот момент будет 1600об ибо в ресе будет разрежение, а пока РХХ шевелится , мотор продолжает выкачивать из реса воздух. Разве не так?
odolen
maximalist, вот и сделай нормальную перетечку через дроссель, чтобы как рхх не болтался мотор не мог "выкачать" воздух из реса))) Делай, чтобы на прогретом моторе рхх на хх болтался на 30-35 шагах.
А хватит ли при такой перетечке ДРХХ амплитуды чтобы при полном закрытии канала РХХ оттормозить мотор?
И по следующим, другим вопросам?
odolen
да запросто..заглушишь на раз-два, если в прямом управлении рхх в 0 поставить.
В сток софте так, а как там в этих ваших смс я не вкурсе.
Если обороты двигателя < JFRXX2, то: UGB = TUGB
где:
UGB - уставка расхода воздуха через РХХ.
TUGB - Желаемый расход воздуха через РХХ
JFRXX2 - порог оборотов второго переходного режима
Если обороты двигателя > JFRXX2, то: UGB = TUGB + (FREQX - JFRXX2) * KUGB
где:
KUGB - Коэффициент уставки РХХ
FREQX - текущие обороты двигателя
Понял. Принял. Осознал. Съездил к настройщику (Сергею особая благодарность за терпение), внесли новые поправки и коэффициенты - с первого раза не проканало, Внесли поправки к поправкам))) похорошело... итак раз шесть... ПХХ ЕСТЬ !!! УРА!!!
Кстати - пока возился , снял одну из трубочек на ДЗ и офигел.... из неё на ХХ ощутимо пульсирует воздух. т.е. мой впуск пробивается насквозь обратными выплесками до самой ДЗ. Не знаю хорошо это или плохо :roll:. И еще вот чЁ - впуск резонансно-острый и мотор на 1500 об может работать совсем при закрытом РХХ на одних перетечках и уозе 5гр и в этом режиме он , мотор, воздух ваще не жрет)))
