ВАЗ 21102 кочерга
Можно кстати сначала не трогать коэффициент производительности, а просто добавить воздуха и вбить смещение соответственно перетечками, так возможно будет даже работоспособнее, т.к. меньше перенастраивать придётся, да и физически пропускная способность канала не меняется ведь. Наверное правильнее так попробовать сначала.
Думал, не не проканает ибо при неизменном коэф производительности( 0.2), Рхх будет при регулировании не видеть подлежащий оперированию массу( поймаем зависание) или же наоборот будет залазить в зону масс неподлежащих регулировке ( поймаем перегулирование) . Т.е. коэф это процентное соотношение от общего расхода, а если оставить то вместо отведенного ему разрешения работать, к примеру, с 10кг он начнет оперировать другим количеством.
лапку заслонки пассатижами погни
Дальновидность тебе непомешала бы ;) если подогнуть лапку то при каждой смене ДПДЗ нужно будет его подпиливать , епаться самому и мучить диагноста с калибровкой , а они сам знаешь непредсказуемые( и диагносты и датчики :-D ) А если сделать по уму то при замене просто берёшь любой датчик , поменял и дальше дубасить ))) хотяб обслуживание сраных датчиков надо упростить ))) Вон Аскари уже ругается - борщ, говорит, во всём :-D
Да эт мелочи всё - турбос начал жестоко передувать и стало совсем страшно ездить. Нашел причину - Вскрытие актуатора показало, что он протёр мембрану о ржавые стенки, да к тому же пружина лопнула в начале и в конце и ограничивала ход открытия калитки. Курю вот ... ща на пружину калитку закрою, чтоб без буста уж совсем не ездить и к пацанам гидравликам сквозану пружину подбирать, да по мембране порешать. Просится новый актуатор на 10 Psi. :roll:
odolen
Дальновидность тебе непомешала бы если подогнуть лапку то при каждой смене ДПДЗ нужно будет его подпиливать , епаться самому и мучить диагноста с калибровкой , а они сам знаешь непредсказуемые
ширину адаптации 0 дросселя сделай больше, если тупо. Если умно, то любой диагнозой или китайским 100 рублевым мультиметром сигнал 0 дпдз считывается меньше, чем за минуту.
https://turbobazar.ru/showpost.php?p=788783&postcount=7493
Здесь продолжу - минимальное и максимальное положение РХХ при прямом управлении не влияет, эт я выяснил, отсюда следует что величина моих перетечек избыточна и составляет 17кг при давлении 50кПа. Т.е. при давлении в ресе 75кПа они меньше :roll: Ща прикрою и повторю эксперимент.
Сам не знаю от куда силы берутся и не в сервисе я работаю - "Живой Звук" т.е всё что связано с автомагнитолами, акустикой, сигналками, усилками, сабами и пр аксессуарами. ща вот самая возня с машинами с системами, которые к Чемпионату России по автозвуку АМТ-ЕВРАЗИЯ. Чуть позже одну машинку с парой секретных фоток покажу...
Теперь к нашим баранам )))
Видно что графика два - один с маленькой перетечкой в 92 жиклер , второй без этой перетечки в виде жиклёра. В обоих случаях валиться расход начинает около 16.7кг и похер сколько шагов ставишь РХХ. хоть ноль пля !!! убавлял перетечку - один х.рен - просто глохнет на 16.5 кг и всё
У тебя адаптация рхх включена что ль?
А как без неё то ? Меняется температура воздуха, тож, давление, влажность и пр. и фиг когда в ХХ зай дет или не в смеси будет. Не ?
Ascari
Волгодонск, РО
odolen, я один вижу что человек настраивает холостой 2 месяца? у тебя точно все в порядке с настройщиком?
odolen
Мифы, загадки, предположения, влияние положения звезд и светил на положение РХХ...никто ДО не подходил к настройке ХХ со позиций мистицизма)))))
Да с холостым то как раз всё в порядке - и вход в ПХХ тоже можно на костыли поставить, причем несколькоми способами, просто требуется сделать безупречно. Вот я и собираю статистику. А про адаптацию... Все в курсе и молчат - чё ваще отхерачить штоль ? Вот как без неё ? Ща поехал непрогревая мотора так еслиб не адаптация то здох бы от злости пока доехал, а так он чуток поправляет, ловит
