ВАЗ 21102 кочерга
Фильтр от фокуса несправляется с большими объемами. Колхозить две штуки ? переходить на пару нулевиков?
IMHO переходить на фильтр от honda s2000 он изначально рассчитан на пропускную способность большую чем у фокуса, правда он не очень маленький
Площадь фильтрующего элемента примерно эквивалентна - радикально не решить. Два фокусовских ни горизонтально ни вертикально влазить не хотят ((( курю....
Его сминает и жамкает физически. Снял , проехал, бустанул, удивился, новый поставил обратно, бустанул, пригорюнился. С ним и без него на трех с половиной в 0.15Б разница, выход на заданный буст об на 500 позже...
vasil
корпус бы для фильтра от хонды,а то он в влаге не очень)))
может потратиться на нормальный фильтр тогда?
Может. Вопрос какой :roll: ... КАЭНы трехслойные нулевые эво 8 - 9 квадратные глядел, в принципе , канает. Короб под него смастЫрить тоже реально оперативно.
я его называю убогая говняшка))) как же он подкапотку портит это просто капец)))
каэн. любой. можно без короба. чем больше тем лучше. смотреть по компановке. но дорого)
Конус площадь уменьшает - сам же пишешь чем больше тем лучше )))
вот еще подходящий - RU-1785 , но на универсальные чота аирфлоу не указывают, нужен от 500кубофутов в минуту
Изучил каэновские фильтры и пришол к выводу, что круглые, конусные, овальные фильтры не имеют хорошего "айрфлоу" - вот примеры с тестами, причем размеры у них весьма внушительные - от 127 до 178 наружка и 152 - 229 !!! длина. ИМХО связано это с тем что высота складки у них небольшая и площадь получается небольшой.
http://www.knfilters.com/dynocharts/E-1988.pdf
http://www.knfilters.com/dynocharts/E-1009.pdf
http://www.knfilters.com/dynocharts/E-0773.pdf
http://www.knfilters.com/dynocharts/E-1996.pdf
http://www.knfilters.com/dynocharts/E-2999.pdf
А вот к примеру от тундры имеет 300 на 260 размер и высоту складки в 41мм
http://www.knfilters.com/dynocharts/33-5017.pdf
А вот от эво 270 на 180мм и тоже с высотой складки 37мм
http://www.knfilters.com/dynocharts/33-2392.pdf
Разница с круглыми и конусными даже у эвоКаэНа в айрфлоу более чем в 2! раза, а в случае с тундрофильтром в 4!!! раза. А раз так то, "модные" фильтры выходят гавно ибо 200 кубофутов в минуту это 12000 кубофутов в час, а это 12000х28,32 = 339840 литров в час, переводим в килограммы ( 1куб воздуха весит 0.775кг) , 339,840х1.29=438 кг. Всего 438 килограмм!!! этож 140 - 150 сил, а далее он начинает сопротивляться и\или срать во впуск тем говном которое нафильтровал.
odolen
maximalist, ты что то не то куришь опять. 1цфм воздуха при 28" воды достаточно для получения 1лс. У тебя замеры идут при 1,5" воды. Приведи эту цифру к 28" и увидишь, что тебе хватит выше крыши этого фильтра.
