ВАЗ 21102 кочерга
odolen
Ок, продолжай искать в темной комнате черную кошку, которая давно убежала) объемный расход без привязки к давлению, при котором можно/нужно оперировать- ниочем.
Сказал А говори Б, а нет так сочту твою писанину в моём топике флудом подлежащим удалению.
odolen
Поясняю; - речь идет о фильтрах с Нулевым сопротивлением.
Звучит, как без процентный кредит)))) Я те еще раз говорю, что твоя арифметика неверна. Вырази плотность через уравнение Менделеева-Клайперона и сам найди лошню в своих расчетах.
Какой менделеев , че несешь ? Зачем мне фильтр который имеет приемлемый расход при высокой разнице давлений? Зачем мне разряжение , даже минимальное, перед турбиной? Накуй мне такой "нулевик" если он имеет не нулевое сопротивление? Любое гавно, даже китайское насосет две тонны, только при какой разнице давлений... менделеева ещё вплел...
odolen
Гыы..ну ищи дальше))) А тем временем Менделеев, Клайперон и черная кошка будут дальше тихо посмеиваться.
vasil
даешь эксперимент с замерами разряжения перед турбой
Проблема с разряжением на впуске турбомоторов с высокой удельной мощностью, более серьёзная , чем, на первый взгляд , кажется ибо это не атма которая сосёт. Во первых, при разряжении перед турбиной , компрессору нужно накачать 1.5 бара, а у него 0.2 - 0.3 разряжение , т.е. турбосу нужно качать в реальности 1.7 - 1.8 бара относительно давления перед ним. Отсюда вытекает, что воздух более горячий, падает КПД, повышается ТАИР на впуске, увеличивается лаг из-за увеличения дроплесса( падение давления на выходе из кулера),падает эффективность кулера, снижается мощность силовой установки, снижается ресурс турбины, повышенная нагрузка на подшипники турбины. Тут даже мерить незачем. Смотрим на опыт использования хороших фильтров на хороших машинах и думаем.
prometey1982
Минск
Насчет более горячего воздуха это ты задвинул. Когда воздух разряжается, то температура его падает. Поэтому когда его сжимает турбина, то просто восстанавливается то, что было. Другое дело, что сопротивление, конечно, ухудшает КПД.
Не восстанавливается - энтропия и приложенная энергия затраченная на преодоление сопротивления. К тому же , к примеру, чтоб накачать тонну воздуха с давлением 200кПа на выходе , компрессор, образно, сделает миллион оборотов при давлении на входе 100кПа, а при давлении на входе 76кПа компрессор сделает уже 1200тысяч, т.е. воздух в горячем компрессоре на фазе сжатия пробудет дольше., опять же образно, компрессор турбины проэктируется компромиссно, но в первую очередь " на сжатие" , а не "сосать". Это тоже хорошо видно на примере турбокомпрессорных или турбореактивных многоступенчатых авиамоторах - форма лопаток "сосущих" и сжимающих разные.
maximalist, вообще то нет)
при взлете \наборе забор воздуха идет не на прямую
Потекла передняя правая стойка и наваливать стало нереально - неподрессореная масса скачет прыгает виляет как захочет и когда захочет. Шесть лет и тыщ 200 пробега - стойки сс20 шоссе... заказал уже такие же. Из плюсов этой стойки увеличенный ход подвески, что даёт уверенность при необходимости пробуривать сугробы зимой , ну и на высоких скоростях работает во всю амплитуду - разница в длине штоков стока и сс20 около 60мм в пользу сс.
Inferno91
Воронеж
maximalist, шток на 6см длиньше, корпус тот же, значит на сжатие стойка на 6см меньше хода? На лежаках не прошибают такие стойки?
maximalist, скажу тебе как дистребьютер сс20 в своём городе, сс20 уже не тот. Качество тебя разочарует. Я щас собираются немного иную себе подвеску на бочке, если интересно то пиши в кличку, потележим
На этих стойках я носился по всей стране и по грунтовкам на рыбалку как на ишаке и ни разу НИ РАЗУ стойки до конца непробило - они очень сопротивляются при сжатии
