ВАЗ 21102 кочерга
Romaka
Ща навалил по новому асфальту по хорошей дороге и чОта как-то стремно стало - валит валит и вдруг машину буквально переставляет прям рывками влево, вправо, опять вправо, вправо, влево... и прям реально непредсказуемо куда рванет... реально сантиметров по 20 - 25 прыгает. На второй то хоть скорость маленькая , выруливаю, а на третьей какбы скорость то 130-150км набирает махом :roll::oops: , пля битум чтоль свежий скользит или развал-сходняк "несходняк" и непошол :roll: При хорошем зацепе , когда колеса вперёд тянутся, сход в плюс уводит или в минус? И на сколько? Ща развал по 0.5 в минусе сход в ноль
Почитал чуть, понял что полиуретан у тебя.
Но с тазами очень все не стабильно. На иномарках, клиентам которые гоняют, делаю схождение чуть больше в плюс(то есть во внутрь) и у них перестает жрать резину при разгоне. На тазу тоже так делал, вроде помогает, но нужно экспериментировать, потому что на тазу каждая секунда(угловая) меняет поведение всей подвески)
odolen
Я последний раз делал развал пол градуса, сход общий положительный 4 минуты, кастор 3. На моц взгляд стало стабильней, чем с нулевым сходом. Даж в колеях поуютнее разгоняться.
Romaka
развал особо не влияет на переставления и неустойчивость на дороге, только если он не совсем в дрова. а так да, положительный сход неплохая штука, но опять же, многое зависит от стиля езды.
Да этот сход-развал ваще, походу, гуляет.... вот пример из жизни - сход четко ноль(развал ноль) , по трассе в натяг или на небольшом бусте (до 0.5) на скоростях от ноля до 190 немного гуляет по дороге при этом не ныряет и не перекладывается , но как только за 200 переваливает, начинается самопроизвольная рулежка мордой с перекладкой траектории как при большом расхождении , толи из-за увода схода куйзнает куда толи ещё чего, но при разгоне на хорошем бусте , морда едет как ей вздумается)) будто просто за руль держишься, но после 180 идет очень ровно пока тапок не отпустишь. А при небольшом сходе(прям совсем чуток) до 140 на мелком бусте едет собранно, далее начинает через ось машины нырять, а после 190 ехать невозможно, хоть дуй хоть нет, ибо морда непредсказуемая становится. Может быть поэтому пришел к выводу , что при нулевом сходе ,гуляние угла туда-сюда происходит плюс-минус вокруг ноля , а эта зона , ну как то предсказуема чтоли. Возможно на малом бусте или малой мощности мотора или недостатке момента, подвеску скручивает меньше и сход в плюс уводит не сильно, поэтому сход в плюс канает до 150 - 160км\ч, а на писдюлинах всё меняется.
А что там происходит когда ЕТ далек от стока? Или когда развал в минус да ещё и вылет плюсовой? При бусте сход по 5градусов на колесо становится?
ИМХО конечно, сход ноль и развал ноль при ЕТ35 подходит для 90% ситуаций на гражданской дороге, ну а ради оставшихся 10, адреналиновых, процентов, я собрал турботаз )))
Romaka
Чет я невнимательно прочитал - схождение и расхождение в минус уходит ?
схождение)
есть такой параметр расхождение?)) ну короче при разгоне обычно колеса в раздвигаются как ноги у девушки легкого поведения)
схождение)
Есть такой параметр))) - сам вчера на ЗД стенде смотрел, вот в смуту и впал.
Ildar063
С чего взяли что колеса раздвигаются, на чем основан этот вывод?
Я вот думаю что наоборот колеса сдвигаются стараются обогнуть вокруг оси оставив кузов позади
Подними машину и посмотри где расположен нижний шаровый относительно колеса. Про ЕТ и его влияние на сей эффект выше написал.
Сделали развал 0, сход 0, продольный наклон 1,2гр, поперечный наклон +13,2гр. Залил полный бак. Давление в передних баллонах 2,35кг. Перекладки нет, накат отличный, болтания на траектории на невысоких скоростях пока незамечено. Предстоит вечер тестов...
В нолях всёж лучше ))) - не срывается, не дергается, не скачет, букс и снос передка плавный и прогнозируемо контролируем, что даёт уверенность в поведении и рулежке. Да и в целом , морду таскает много реже, можно сказать почти не таскает - что то там скользит по асфальту, но меня и руля это мало касается)))
Две недели, как собрал кпп и ... на третьей чуток дернуло на отсечке, воткнул четвертую, влетел за 220, так же дернуло на отсечкке, воткнул пятую ... ещё немног разогнался и выдернул передачу. Прокатился на нейтралке и ни чего кроме четвертой и пятой не втыкается. Остановился ,постоял, остыла, стала втыкаться вся, но третья как будто синхрон сдох - втыкается с увеличенным ходом и с хрустом... ебаное гавно, хоть что в неё вкидывай - рыгает. Походу опять муфта шестерню передачи сожрала.... на 0.6ти барах всего !!!... как её выкатывать-то на полуторабарах то ? Она же дриснет при первом же прогоне *****..
Нет. Ща одну махинацию с смазкой применю и если не поможет, тогда придется мотор дефорсировать ибо нех**
