ВАЗ 21102 кочерга
Я ж только что с рыбалки, :D могу и приврать :rolleyes:. Два крайних результата - 16 тапки размер 205\50. пятый ряд, пара 4.1 пятая передача, обороты на которых отъбнула кпп около 8000 и крайний 8250-8300, так что может и осилил...
Судака взял на два кило - воооот такоооой кароче, по плечо :D
А ЖПСом не мерял?
Он с задержкой работает, от двух до четырех секунд - проверял - пиздит конкретно, сильно больше , чем я после рыбалки :ROFLMAO:
Зная что коробас ляжет, у меня не было этих секунд даже двух - все очень быстро - разгон перключение разгон, давай давай ещё чуток...хрусь... все пля бросаем педаль
Юра, а что в КПП было залито, когда коробас отЪебнул на попытке взять триста?
Предпоследний 75\90, крайний 75\140 - пофиг результат тот же, может просто на улице было холоднее ибо рано-рано утром пока машин мало. Да фиг с ней с кочергой :)
Вот какой
Вот какой
это у вас там водохранилище ?
В ущелье Нугушского водохранилища ходили, на лодке( на фото справа), назад шли, в настоящщий шторм реально бля попали - ветер волну разгоняет через все водохранилище , метр слихуем, вода черная волны с барашками белыми как на море, а после волны метровая яма в воде :eek: и как в стенку - хууууяксь :eek:, потом все повторяется , волна - яма - хуякс o_O а идти как раз против ветра и поперек волны - 20 минут на полном ходу - это полный писдец товарищи:D я как на мотике то сидя то стоя херачил а за веревки как за руль держалсО . Жесть и драйв - за полчаса напрыгалсяя на полгода вперед:D за.биззззььь
а синий, гоношный баркас не плавает чтоль?
Сразу видно - не мореман ты - баркас не плавает, баркас ХОДИТ. :cool: Плавает :poop: в проруби. :ROFLMAO:
Сезон окончен - пароход стоит :cool:
не, я - сухопутный, меня на такую штуку не затащить, как и на мотоцикл :( и вообще на старости лет высоты боюсь.
А зря :D я сам на лодку залез думал, что стопудово где нить вывалюсь, а после шторма морским волком себя ощутил(y)
на 7500 = 262.2 км/ч
на 8000 = 279.6 км/ч
на 8500 = 297.1 км/ч
не взял бы и так и так, но попытка хорошая.
на паре 3.9 надо было пробовать, соответственно:
на 7500 = 275.2 км/ч
на 8000 = 293.5 км/ч
на 8500 = 311.8 км/ч
На паре 3.9 переключаться на пятую нужно былоб все равно не на отсечке а раньше гдет около 230 ибо и так сцепу нажал будто парашют открылся, а непокрошится ли пятая с низов до 8500 эт момент :unsure:? Может сток 3.9 пара и покрепче, чем тюнинг, но с подшипником возле неё че делать... тоже хз.
Та неее - хоть че поставь - обосралось бы :LOL:. Так тока если калькулятор подрочить :ROFLMAO:
А параметры мотора напомни, чего там по МРВ, моменту и прочему.
мотор 1.6, калино гбц, блок калиналонг , портинг, седла тоже портинг, степень 7.87 - 7.89, колено сток, шатуны 2110, поршень нива 19СС, 565сс форсы 100% загрузка на алфе 0.82, доп секция 2В акб на насос по минусу последовательно, впуск кастомный ладаспорт, буст на верху 1.45 - 1.5, валы 9.0 нуждин, турбина тдо5хра-15GK2-10.5 тме, выпуск даун дабл76 в 80 под машину 76мм и тд. Интеркуллер 600сильный жидкостный, второй радиатор для кулера, турбоколлектор эвотвин равнодлинный около 56см длина 40с чемто наружка черняга, свечи IK27, МРВ 1250 - 1270 показывало , но эт софт такой ,так ,что эт не точно. Полка момента с трех с половиной, на 5500 шишка, и ещё одна большая и широкая шишка с 7900 гдет и до отсечки не падало, отсечка первого цилиндра на 8450. Блоу аля тиал50мм да вроде и все. Все че на коленке крутилось вплоть до репера - отбалансировано , было. Спрашивайте ,если че не описал.
Кстати Саня ща сто пудово скубатурит все данные и выдаст нам и моменту сколько было и мощность точнее любого стенда.;)
Про это подробней - как реализовано. И был ли смысл, неужели такое падение напруги на насосе было? Т.е сил 400 было, моменту за 350.
Да банка 2в в цепь по массе последовательно, чтоб на пару вольт на насосе напругу поднять, масса на кузов, ссал очень что топлива нехватит на сааамой верхушке. Давильщики эспиэльщики в теме за такие банки. Мне на недельку с котельной с бесперебойника вытащили, надеюсь в той бане пАру меньше от этого не стало:D
Падение то не сильное ибо от гены приходил провод до релюшки 8мм а от релюшки 6мм . А так как противодавление было не большое то и просад по производительности у насоса был небольшой, но все равно - всрал.
odolen
