Шатун супер-авто и поршень приора
satmaster56
Оренбург
#41
niko, У них проточки под клапана не совпадают с клапанами))))
Был отчёт по ним на приорофоруме
niko
Тольятти
#42
да и метал у них не особо у нас все барыги отказались от них так пару комплектов осталось в городе
Ascari
Волгодонск, РО
#43
И еще... Я года полтора назад работал на складе уфа-автоваза, к нам привозили ремонтные поршни 21128 пр-ва автрамат. Ценник на отпуск был в районе 2500. Почему не хотите ими воспользоваться?
на автрамате масло жрет пчму то. нах он нужен
KUDAR
г.ВЛАДИКАВКАЗ
#44
niko. по внимательней . дикиий жор масла после 50 000. при учете того что все б/У. Я ДУМАЮ ЧТО ЖОР МАСЛА ВООБЩЕ СВОЙСТВЕННО ТАКОМУ КОНФИГУ ИЗНАЧАЛЬНО .
satmaster56
Оренбург
#45
SerHanT163
Самара
#50
На такой диаметр минимум 0.05 0.1 . Если найдешь материал и изготовителя то я в деле.
Mechanic63
первая попавшаяся бронза, втулил сам , на сегодняшний день пробег 2 тысячи
Nakioxer
Башкирия, г.Кумертау
#52
Mechanic63, Думаю сделать из БраЖ9-4
Уже делал втулки такие с 20 на 19 пальцы для сти поршней.
ВГШ у шатуна фрезеровали до ширины приора, или в поршне паз увеличивали?
cerber1
А кто нибудь параллельность головок смотрел после замены втулки ВШГ? Если да, то как??
UFO61
Никаких чертежей для втулок. Каждый шатун замеряется нутромером и под него точится втулка с натягом 0.05мм. На первой попавшейся бронзе проездите не долго. Развёрткой разворачивать тоже не канает, поработает какое-то время и разобьёт втулку
UFO61
ВГШ после замены втулки растачивается на станке под палец, станок базируется по нижней головке. Что там смотреть?
cerber1
У станка есть люфты, может быть не соосность, станочник может выставить криво шатун и т.д., после любой мех. обработки должен быть контроль. Тем более там соточный допуск.
Ascari
Волгодонск, РО
#57
палку в нгш палку в вгш чем длиннее тем лучше. и меряй по торцам слева справа разницу.
естесно все зазоры подгонять надо, чтобы они не давали "наводок"
накидал
cerber1
Я себе так и представлял данную процедуру. Но смотрю народ здесь не сильно заморачиваеться.
я менял втулки, потом отдавал в "мотортехнологию", развернуть в зазор под пальцы и хон нанести, и потом промерить шатуны... все сделали на выходе две бумажки с цифрами
