БИ Ксеноновые линзы v TaZ )
gaz876
Акъяр
#61
Сертификат это все фигня,а так рекомендую легалксенон.ру ,у них есть модули lxmini h1 самые дешевые которые,зб светят и просты в установке!!!на драйв2 в поиске наберите lxmini h1
Gorbunoff15
Сергиев Посад
#62
купил я себе шоу ми би ксеноновые модули, первый тест их порнавилось как светит , вот только рефленое стекло все портит, буду искать гладкое стекло в фару
#63
чот я не пойму как их в сток фары засунуть
Биксеноновые линзы LX MINI H1 PRO 2.5" - ЛИДЕР ПРОДАЖ!
- размеры модуля: высота 75мм, ширина 84мм, длина 130мм
а у сток фары от крышки до стекла 12см примерно
gaz876
Акъяр
#65
http://www.drive2.ru/search/?cx=009724753791916455779:zfglstegogm&cof=FORID:09&ie=UTF-8&q=lx+mini+h1
gaz876
Акъяр
#66
#67
купил фары киржач и заказал билинзы и плоские стекла к ним
разобрал киржачи......... теперь понятно почему они не светят - линза не в фокусе, шторка не в фокусе, отражатель весь кривой и буграми.......
исправил это дело - стало почетче немного, но это чисто в комнате.....
ну ладно, посмотрим как миримото будут светить
надо еще омыватели заказать
gaz876
Акъяр
#68
Лампы ставьте на керамич основе а то будет как тут
https://www.drive2.ru/l/5391374/
Leeder
Ростов-на-Дону
#69
У меня стоят в 2112 линзы моримото в фарах Киржач.В принципе светят неплохо...Но за 2 года подвыгорели немного(отражатель) Проблемы с ГАИ...У меня лично их нет, т.к. я ксенон узаконил))) Т.е. в ПТС сделали запись , переоборудован для эксплуатации с газоразрядними источниками света(ксенон).Весело наблюдать за лицами ГАИ, когда пытаются развести на лишение, я им подигрываю немного, а потом говорю прочитать повнимательнее СТС )))) Потом они закидывают меня кучей вопросов)))
#70
и как узаконил? чо делал?
Leeder
Ростов-на-Дону
#71
Через Москву....Внесение изменений....Заключение стоит 3 рубля.Но гемора очень много....Зато теперь *** ваще.))
#73
вобщем купил себе два набора прожекторов миримото и ровные стекла........
теперь вот надо омыватели
готовый вариант от шоу-ми стоит почти 4 штуки и состоит из шлангов и кучи проводов и все это мне нахрен не надо
нужен только насос хороший шоп давление давал и форсунки
все кроме насоса есть под рукой
сопсна вопрос - подскажите какой насос купить, от чего шоп посильнее давил???? наше УГ через губу еле переплевывает а для омывания фар надо напором шоп грязь сбивало
fatal58
Лех, не загоняйся с омывателем. На ино многие отключают его, ибо воды п...стец суолько расходует, Мыть еичего не отмыаает по нормальному.
fatal58
Мазда 3/6, хонда аккорд 7/8, бмв 530, ниссан тиида, кукурузер 150, на большинстве этих машин друзья и знакомые после покупки отрубили омыватель. С выключенным омывателем забываешь что такое вода в бачке омывателя.
#78
у меня второй бачок будет
grosser
Монино
#79
У меня стоит омыватель шоми. Струю дает что надо. Аж пена идет, даже посильнее, чем на хонде шарашит. Один фиг - грязь смачивает, но не смывает. Зато 2-3 нажатия и половины бачка нет (бачок отдельный). Сейчас бачок потек, но я его так и не заменю никак, хотя больше года прошло - не вижу смысла делать это.
#80
значит щетки надо)))
где щетки достать? дворники в смысле?
