Уменьшение степени сжатия
mivaol
Если на приорах такая же головка а объем 1500сс то прибавив 5 кубов на прокладку и недоход степень получается 10.375 почти сходится..
mivaol
Приора с 75.6 коленом (1597/4+40)?40=10.98 по данным ваз 11 блин сходится
эх.....
это не вытеснители - это собиратели смеси к свече поближе. убирать их - все равно что щель увеличить недоходом
Так вазовская головка, пролил но вместо клапанов залепил седла пластилином вровень с седлами. Понимаю что клапаны скорее всего чуток выступают над седлами.
Но вот результат 35 кубов.
Кто знает сколько кубов в головке ваза?
у таза так и есть - я намерл недавно 35,5
mivaol
Сделал пролив точнее, поршень в плотную к головке поставил все уплотнил пластилином вышло 56 кубов если недоход 0.2 то есть 1 кубик с хвостиком выходит степень 9.06 вот теперь то что в мануале.
Завтра буду запиливать поршень посмотрим сколько получится углубить.
Кстати жаровой пояс 7мм вполне неплохо по моему.
А не один ли хрен - вытеснитель или собиратель ? Собиратель , даже как то звучит не хорошо .
хрен не один поскольку собиратель поясняет суть происходящего
а замеры провести сначала и высчитать толщину дна например = не судьба???
потом к токарю отнести шоп все было ровно и одинаково.........
mivaol
Хорошо, значит придется пожертвовать один поршень, разрезать, обмерить и точить лужи на токарном.
Как бы разрезать вдоль пальца или поперек?
зачем резать то ты шо??????
вот во истину заставь богу молиться........
это все делается выдвижной частью сзади штангеля которая и парочкой ровных линеек
loafer
#31
Хорошо торопиться не буду! Пролью камеру сгорания в головке сделаю слепки с вытеснителей измерю их объем и там буду делать выводы хватит ли вытеснителей для конечной степени сжатия.
Обычно шатуны что на ZL что на FS и FP гнет на 0.6-0.8 наддува. Видится мне что гнет из-за детонации в связи с большОй компрессией и соответственно бОльшей скоростью горения смеси что вызывает рост давления лавинообразно и на тебе детон, а попытки снизить углы зажигания в связи с дикой компрессией приводят к просерам искры так как не хватает ни напряжения для пробоя ни в связи с этим мощности искры для поджига.
Вот такая теория у меня, и её я буду проверять...
Кстати на драгстерах степень сжатия 6.5 и ниже и при этом катушки зажигания размером с бутылку пива 2.5литра знать бы степень повышения начального давления и угол закрытия впускного распредвала!
это как?...про низкие углы и просеры искры не догнал...:neutral:
ANT25
Воронеж-Москва
#32
Человек просто много всего прочитал и всем поверил. Со временем придёт жестокий дядька "опыт" и перемешает вообще всё в кашу. :grin:
grigor
Точно . Каша полнейшая или рождество так повлияло . Понизив с.сж , думаеш "шатун по головке гладить" будет и мягко толкать его вниз ? Если шатуны гавно , меняй однозначно . Или блок выкинеш
loafer
#34
интернет и тюнинг моторов несовместимы...:-|
mivaol
Распилил поршень поперек и вдоль пальца.
Дно равномерное 5.5 мм что-то сфрезеровать по моему уже нечего.
Шатун конечно слабоват на сколько смог измерить 129мм длиной шатунная шейка 47.94 палец 19 по ходу мажно заменить шатунами ваз с классико семейства.
Вопрос выдержат классико шатуны 300лс?
AntonSagdakov
Москва/Краснодар
#36
На сколько помню, в классике 129 никогда не было шатунов. Да и по продольной центровке шатуна, скорее всего нифига не получится, надо внимательно этот момент смотреть. Короче курево это, нужно купить крепкие шатуны под этот мотор и не сжимать очко каждый раз, когда буст за 0.1 переходит.
mivaol
Пока решил поверить ANT25 и разжать мотор плитой.
Закажу другу стальную пластину он вырежет по форме прокладки с каждой стороны еще по прокладке. Думаю держать будет, плиту конечно шлифовать в размер.
mivaol
Блин для 8.5 хватает тупо второй прокладки. Тогда как советовал ANT25 просто ставлю 2 прокладку.
ANT25
Воронеж-Москва
#39
Главное обжать правильно. Напишешь как соберёшься, расскажу как.
mivaol
Так почему бы не сейчас? У тебя как я понимаю есть опыт такой эксплуатации.
Читаю с нетерпением
