какую модель таза купить под городской турботаз?)
Индюк если у тебя раздроченная классика и рулит сама куда то, это не значит что они все такие.
у меня неплохая, приведенная в порядок
редукторная рулевая как ни крути = кал.
Flash
Ижевск
#62
а для городской турбы лучше взять маркообразного овоща и свапнуть гте, людой таз курит по комфорту
машины неплохие, но руль с другой стороны неудобно!)
Flash
Ижевск
#64
ездил конечно, как ни крути - неудобно с правым рулем, с левым рулем - удобно;)
#65
да это так просто взял и свапнул))
да. самый правильный способ.
а про фары не знал. интересно
где то фотки были(( не могу найти...
там всего то 3 винта надо под шлиц. что бы угол дальний\ближний опытным путем выставить
Aleks7979
Я тоже больше за двенашку или десятку приору, места под капотом в достатке. Но если откровенно к чему больше душа лежит на той базе и строй. Сам сейчас подумываю калину турбануть, железки потихоньку покупаю. Да и под капотом у калины нормально места, главное решить проблему с ресивером, а в остальном проблем я думаю великих не будет.
#69
Если бы я для себя сейчас делал машину с нуля - классика на 16-ре с бмв-трансмиссией вообще без каких-либо альтернатив. Это единственный бюджетный вариант, при котором:
а) ты не буксуешь первые три передачи, как дурак
б) трансмиссия не высыпается раз в неделю/месяц (как повезет)
А воткнуть туда можно все, что угодно. На бмв-подвеске рулится и управляется она просто замечательно.
Индюка не слушайте, он кроме своей 11, видимо, машин других турбовых не рулил.
рулил рулил))
субу рулил. полчаса. потом она сломалась. чинили два месяца
Aleks7979
Руками долезть как все. Гену снимешь снизу как и со стандартным ресивером, если без кондюшника то вообще проблемы нет. А до форс добрать просто берешь и снимаешь ресивер как обычно , а с коротким ресом это будет еще проще, а вот когда стоит пластиковый стандартный вот там есть не большой геморой, а гайки на ресивере тоже отворачивать проще снизу. А так на вкус на цвет товарищей нет )
#74
Сейчас вот клиенту воткнули газ на классику 16в турбовую с бмв трансмиссией, вообще идеальный автомобиль на лично мой взгляд. Валит по городу - не догонишь ни на чем, кроме такой же, трансмиссия не ломается (а даже если что-то и сломается - меняется за цену одной шестерни для таза вся коробка/редуктор), жрет по деньгам меньше, чем сток на бензине.
Aleks7979
Да это наверно самый бюджетный и боле мене надежный вариант. Трансмиссия на ней дольше живет, это уж точно.
#77
Ты б конфиг описал подробней а то что то не понятно валит по городу не догнать и на газу ни че не хавает.
Да как бы не секрет вообще: 1.6, пиленная голова, турбина VF28, валы 9.15/316, ресивер само собой, низ 124 полностью. Валит и ничего не хавает - потому что валит на газу. А не догонишь - потому что до 150 у переднего привода шансов в городе вообще никаких, тупо забуксовываешься.
Aleks7979
Да не плохой заряд для классики. А как низ живет? Сколько уже времени? Да и какое давление ? расскажи очень интересно )
#79
Низ не особо давно, я дольше на таком езжу, чем он - живет и будет жить, чего ему будет. Я у себя давил полтора на нивопистонах, на этом низе пока больше 0.6 не давил - нахер не надо, буксует всю дорогу. Летом как помучаем основательно - опишу более подробно.
Там достаточно серьезно надо подходить к выбору компонентов ГБО, причем желательно с хорошим запасом по производительности. Много всяких тонкостей, которые в процессе всплывают.
