какую модель таза купить под городской турботаз?)
#61
Индюк если у тебя раздроченная классика и рулит сама куда то, это не значит что они все такие.
у меня неплохая, приведенная в порядок
редукторная рулевая как ни крути = кал.
Flash
Ижевск
#62
а для городской турбы лучше взять маркообразного овоща и свапнуть гте, людой таз курит по комфорту
машины неплохие, но руль с другой стороны неудобно!)
Flash
Ижевск
#64
ездил конечно, как ни крути - неудобно с правым рулем, с левым рулем - удобно;)
#65
да это так просто взял и свапнул))
да. самый правильный способ.
а про фары не знал. интересно
где то фотки были(( не могу найти...
там всего то 3 винта надо под шлиц. что бы угол дальний\ближний опытным путем выставить
Aleks7979
Я тоже больше за двенашку или десятку приору, места под капотом в достатке. Но если откровенно к чему больше душа лежит на той базе и строй. Сам сейчас подумываю калину турбануть, железки потихоньку покупаю. Да и под капотом у калины нормально места, главное решить проблему с ресивером, а в остальном проблем я думаю великих не будет.
#69
Если бы я для себя сейчас делал машину с нуля - классика на 16-ре с бмв-трансмиссией вообще без каких-либо альтернатив. Это единственный бюджетный вариант, при котором:
а) ты не буксуешь первые три передачи, как дурак
б) трансмиссия не высыпается раз в неделю/месяц (как повезет)
А воткнуть туда можно все, что угодно. На бмв-подвеске рулится и управляется она просто замечательно.
Индюка не слушайте, он кроме своей 11, видимо, машин других турбовых не рулил.
#71
рулил рулил))
субу рулил. полчаса. потом она сломалась. чинили два месяца
Aleks7979
Руками долезть как все. Гену снимешь снизу как и со стандартным ресивером, если без кондюшника то вообще проблемы нет. А до форс добрать просто берешь и снимаешь ресивер как обычно , а с коротким ресом это будет еще проще, а вот когда стоит пластиковый стандартный вот там есть не большой геморой, а гайки на ресивере тоже отворачивать проще снизу. А так на вкус на цвет товарищей нет )
#74
Сейчас вот клиенту воткнули газ на классику 16в турбовую с бмв трансмиссией, вообще идеальный автомобиль на лично мой взгляд. Валит по городу - не догонишь ни на чем, кроме такой же, трансмиссия не ломается (а даже если что-то и сломается - меняется за цену одной шестерни для таза вся коробка/редуктор), жрет по деньгам меньше, чем сток на бензине.
Aleks7979
Да это наверно самый бюджетный и боле мене надежный вариант. Трансмиссия на ней дольше живет, это уж точно.
#77
Ты б конфиг описал подробней а то что то не понятно валит по городу не догнать и на газу ни че не хавает.
Да как бы не секрет вообще: 1.6, пиленная голова, турбина VF28, валы 9.15/316, ресивер само собой, низ 124 полностью. Валит и ничего не хавает - потому что валит на газу. А не догонишь - потому что до 150 у переднего привода шансов в городе вообще никаких, тупо забуксовываешься.
Aleks7979
Да не плохой заряд для классики. А как низ живет? Сколько уже времени? Да и какое давление ? расскажи очень интересно )
#79
Низ не особо давно, я дольше на таком езжу, чем он - живет и будет жить, чего ему будет. Я у себя давил полтора на нивопистонах, на этом низе пока больше 0.6 не давил - нахер не надо, буксует всю дорогу. Летом как помучаем основательно - опишу более подробно.
Там достаточно серьезно надо подходить к выбору компонентов ГБО, причем желательно с хорошим запасом по производительности. Много всяких тонкостей, которые в процессе всплывают.
